当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]随着工程技术应用复杂度及深度的拓展,以及交叉性学科的发展。各学科、各模型之间的数据交换实现问题,已经引起业内越来越多关注。而多体动力学软件-SIMPACK在解决多学科与各种模型数据交换时具有自己独特优势,提供
随着工程技术应用复杂度及深度的拓展,以及交叉性学科的发展。各学科、各模型之间的数据交换实现问题,已经引起业内越来越多关注。而多体动力学软件-SIMPACK在解决多学科与各种模型数据交换时具有自己独特优势,提供了多种实现方式,且独有的代码输出功能,在实现灵活数据交互中是一亮点。目前版本的SIMPACK提供了包括代码输出,硬件在回路(HIL),以及软件在回路(matlab)等多种数据交互方式。
  硬件数据交互方式介绍
  SIMPACK在硬件数据交互方面提供了多接种口,实现模式一般如图1所示。
  图1
  实现原理一般是利用多体动力学SIMPACK软件建立仿真数学模型,通过硬件接口,把仿真数据传输到硬件中,硬件通过对数据处理,把处理后的数据返回给SIMPACK,从而实现硬件在回路实时仿真功能,而SIMPACK8903版本已支持包括DSPACE、ETAS、xPC、VxWorks等多种国际主流实时仿真硬件。
  软件数据交互方式介绍
  SIMPACK在软件数据交互方面也提供了多种方式,其中与MATLAB交互方式如图2所示。
  图2 Code Export
  软件在回路一般是通过SIMAPACK接口或第三方软件,保证模型之间的数据传输。其中以第三方软件(matlab)为常采用实现模式。SIMAT在多学科仿真算例介绍
  SIMPACK为用户提供多种数据交互方式,从图2可以看出,其中SIMAT方式可以实现数据双向交互,下面具体介绍SIMAT实现交互的算例。
  实例背景为:倒立摆小车,该小车在未控制下行驶,倒立摆倒下,当采用SIMLINK控制后,通过SIMAT数据双向传输,保证实时对小车速度控制,小车上的倒立摆能平稳竖立。该控制方案如图3所示,控制后的效果如图4所示。
  图3 倒立摆控制方案
  图4 倒立摆控制效果图
  随着技术的发展,SIMPACK数据交互方式也将越来越完善,通用,对多学科及交叉学科的发展祈祷促进作用。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
