ATT7026A 替代ATT7026的使用说明
一、 ATT7026A 是ATT7026 的升级版本,管脚及内部寄存器做到了完全兼容,外围应用电路不变,原使用ATT7026 的用户可直接用ATT7026A替换。
二、 在软件校表的应用中,软件程序完全兼容,可以不做修改。其中需注意高频输出常数HFreq 的值的最高位不能写1,否则,ATT7026A 将被复位。上电后管脚SIG 由高为低后(大约有效复位后经过600 微秒),表示芯片的初始化完成,可以进行SPI 通讯。
三、 在硬件校表的应用中,为了更好地满足用户在脉冲常数和计度器变比选择上的一般要求,低频输出分频系数LFREQ 增加了8 和4,去掉了32 的分频选择,所以SCF、S1、S0 的选择与ATT7026 有所不同,详细设计请见ATT7026A 用户手册。
四、 电压、电流的测量精度由1%提高到0.5%
五、 ATT7026A 通过SPI 口,可实现以下新增功能:
1、读效验寄存器28h:用于校对读数据是否正确;
2、读寄存器2Bh,得到三相电压矢量和有效值
3、标志状态寄存器2Ch,增加了三相四线的电流相序指示
4、校表数据效验和寄存器3Eh,用于校对校表数据是否正确;
5、功率方向寄存器3Dh:指示合相、分相的有功和无功功率方向,将功率方向集一个寄存器中,方便用户使用。
6、在三相三线应用中,B 相不参与电能计量,可做为独立的信号输入,其电压、电流、功率、功率因数值可读
7、电压通道增益选择:扩展电压信号的测量范围;
8、脉冲常数加倍:用于缩短小信号校表时间;
