当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:依据波分复用(WDM)在光通信中的应用需求,研制了一套多路半导体激光器(LD)监控系统作为通信系统光源。该系统采用USB 2.0高速传输模式,DSP与FPGA构建数字通信单元,以上位机作为监控平台,实现了高效调制多路
摘要:依据波分复用(WDM)在光通信中的应用需求,研制了一套多路半导体激光器(LD)监控系统作为通信系统光源。该系统采用USB 2.0高速传输模式,DSP与FPGA构建数字通信单元,以上位机作为监控平台,实现了高效调制多路激光器波长和功率,同步采集多路数据,实时监测各路激光器状态等功能。所研究的LD恒温及LD光功率恒值控制具有良好的控制精度。实验结果表明,在1 h内温度稳定性达±0.01℃,功率稳定性达0.5%。
关键词:光通信;多路LD监控系统;稳定性;温度-波长调制
0 引言
    光纤通信以其通信容量大、保密性强、重量轻等优点,已成为未来通信的主要手段,且随着WDM技术在光通信中的应用,进一步增大了通信容量。由于在一个光通信窗口内同时传输多个波长的光信号,且每路光均承载一定的信息量。因此,对激光光源波长调制精度及稳定性要求很高。
    目前国内对单路激光光源的研究日趋成熟,而对多路激光光源配合工作及上层监控系统的研究开展较少。一方面,如果各光源独立工作,在通信前需分别调制各光源波长和功率参数,降低了调制效率,尤其在某个较窄的通信窗口内,更需要高效合理地分配波长资源,单路调节难以实现。另一方面,光源的数字单元多采用单片机和串口控制传输,速度低、通用I/O少,难以满足对多路光源的高效控制和高速采集传输的要求。基于此,本文研制了一套多路LD监控系统,由上位机统一管理,用DSP和FPGA双控制器替代单片机,USB 2.0替代串口通信,与上位机配合实现了快速精确调制多路LD参数(波长和功率),实时监测各路LD工作状态和图形化显示等功能。实验结果表明,在1 h内,温度稳定性达±0.01℃,功率稳定性达0.5%。
1 多路LD监控系统总体设计
   如前述,波长调制精度和稳定性直接影响到WDM的实现。目前波长调制方法主要有电流一波长调制和温度一波长调制法,各自优缺点见表1。考虑到光通信对功率稳定性的要求,本文选用温度一波长调制。
    本系统按照自上向下的设计思路,由上位机程序作为监控系统的操作平台,通过USB 2.0发送控制命令,包括开/关电源、调制参数(LD温度和功率初值)和监测。专用于通信领域的DSP(TMSVC5416)接收并分析命令,配合FPGA操作D/A和A/D等接口,实现参数调制和数据采集,最终由上位机实时显示,多路LD监控系统总体组成如图1所示。
2 控制系统设计
    控制系统包括恒温、恒功率控制单元,远程开/关电源和参数设定电路的设计。其中,恒温、恒功率控制单元确保了光源波长、功率的稳定,配合参数设定电路方便了对光源参数的精确调整。
2.1 恒温、恒功率单元设计
    恒温、恒功率单元组成框图如图2所示,各单元又分为设定、采样和驱动电路,共同作用于蝶形封装的半导体激光器。其中热沉一侧的LD和光电接收器(PD),组成功率回路;另一侧的热敏电阻(THM)和热电制冷器(TEC)组成温度回路。事先通过标定温度-电压和功率-电压的对应关系,由上位机发送设定值,经D/A电路以电压形式输出到比较电路的一端,同时THM提取LD温度信息,PD串联的采样电阻提取LD功率信息输出到比较电路的另一端,TEC和OCL功率放大电路分别根据设定值和实际值的偏差信号动态调节LD的温度和功率,使其与设定值无限逼近。另外在恒温控制中引入PI分离电路解决了温度-波长调制速度慢,且其稳定性也得到了保证。[!--empirenews.page--]
2.2 PI分离控制电路设计
    PI控制器原理简单、参数易调且实用性强,因此应用广泛。本系统中的比例环节(P)主要是为了提高温度响应速度,积分环节(I)主要是为了消除静差、提高精度,但在大幅度增减温度设定值或外部干扰情况下,短时间内比较电路输出有较大的偏差,造成积分积累达到饱和,可能给恒温单元带来较大的超调,甚至引起振荡。
    为了使温度较快进入高稳定状态,本系统采用PI分离电路的设计思路,当温度设定值与实际测量温度值偏差较大时,取消积分作用,避免因积分饱和致使其控制量过大,引起超调;当偏差值较小时引入积分作用,消除静差,可有效减小外界干扰,提高温度稳定性。在实际电路中采用电阻串联分压模式,设定两个阈值U1和U2(U1<U2),通过阈值比较电路将偏差e(t)(设定值r(t)与测量值c(t)的差值),与两个阈值比较后,输出两个控制量分别控制开关K1和K2的通断。当e(t)<U1时,取消比例作用;当U1<e(t)<U2时,比例积分同时作用;当e(t)>U2时,为防止积分饱和而取消积分作用。PI加和后输出μ(t)驱动TEC,数值为正时加热,且数值越高加热功率越大;为负时制冷,且绝对值越大制冷功率越大,如图3所示。
2.3 参数设定电路
    参数设定包括温度设定和功率设定,实质是通过改变电压,间接调制光源波长和功率。在光通信中,需要同时调制多路激光器参数。介于此本文采用多路16位串行D/A(AD5542)设定电路,替代传统采用电位器分压、手动调整旋钮的方式,有效提高了调节精度和效率,步长为0.08 mV,电路如图4所示。
    监控系统参数设定结构图如图5所示,工作流程为:首先上位机向USB 2.0接口芯片CY7C68001的FIFO中发送调制参数命令,该命令包括:选择LD的路数、设定参数类型(温度或功率)和参数值。其中,CY7C68001基于应用层编程,内部集成了4 KB的FIFO空间,不含微处理器内核,属于被动型接口芯片,同时触发USB芯片向DSP发中断信号,DSP响应中断FIFO中的命令,与FPGA协调控制设定参数。
    另外远程开/关电源操作与上述类似,上位机发送开/关电源命令,经DSP接收命令后,由FPGA控制总电源回路上继电器的I/O开关量,实现开/关操作。
3 监测系统
    监测系统通过对多路LD的温度、功率信息实时测量以实现监测。测量电路主要通过A/D采集数据,其电路连接如图6所示。将温度、功率采样得到的电压经放大器输出到A/D的模拟输入端,其中A/D芯片选用16位高速串行ADS8321,采样速率为100 kHz。FPGA基于其并行流水线控制A/D时序,可高速同步测量多路A/D。
    监控系统多路测量单元结构图如图7所示,工作流程为:首先上位机通过USB 2.0向DSP发出监测命令,DSP响应中断,配合FPGA同步控制多路A/D时序。再将采集到的数据按LD路数、温度和功率参数有规律地存入DSP程序数组中,当采集满512 B的数据,将数据打包通过USB中断传输模式传送至上位机,并将数据通过图形直观显示,以便清晰地观测各路LD状态。
4 实验结果与分析
    实验中LD选用深圳亩兆科技有限公司生产的DFB,14引脚DIP蝶形封装激光器,中心波长为1 550 nm,波长调节范围从1 527.99~1 611.78 nm,输出功率最大15 W。上位机程序结合VB界面美观和C++效率高的优势,采用VB调用C++动态链接库的编程模式,实现对多路激光器的控制和监测。软件控制平台包括开/关电源和设定参数,其电压设定最小步长为0.08 mV,对应的温度和功率设定最小步长分别为0.001℃和0.1 mW。根据光通信中波长传输窗口及波长-温度线性关系得出LD的温度窗口,设定相应温度范围和LD路数,软件按等间隔均匀分布原则,自动调制各路LD温度。
    实验中,室温为20℃,设定LD功率为3 W,温度范围为15.0~40.0℃,设定LD为2路,点击发送选项,即可同时对两路LD参数调制。结果如图8~图10所示。实验结果表明温度偏差可控制在±0.01℃,且越接近室温控制效果越好,功率1 h稳定性在0.5%以内。另外,温度参数在重新调整后会出现振荡,取P1分离电路中阈值电压U1=0.2 V,U2=2 V,适当调整PI参数,可使温度快速进入稳定。
5 结论
    本文针对WDM技术对激光器光源的要求,采用恒温与恒功率电路组合构成模拟单元,DSP与FPGA模块组合构建数控单元,由上位机远程监控,可以实现对多路LD参数的高效调制和实时同步监测。采用本文的PI分离控制方法可以快速实现高精度温度稳定控制。实验结果表明,在1 h内温度稳定性达±0.01℃,功率稳定性达0.5%,满足光通信中对激光器光源的需求。
近日从国家知识产权局官网获悉,华为技术有限公司公布了一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“的专利,公开号CN117767976A。专利摘要显示,本申请涉及光通信技术领域,尤其涉及一种光模块、光通信设备及光通信系统...
关键字: 华为 光通信 专利
以下内容中,小编将对半导体激光器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对半导体激光器的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 激光器 半导体激光器
本文中,小编将对半导体激光器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 激光器 半导体激光器
光通信与光纤通信技术是现代通信技术的代表,具有高速、大容量、低损耗、抗干扰等优点,广泛应用于通信、网络、军事等领域。近年来,随着技术的不断进步和应用需求的不断增长,光通信与光纤通信技术得到了迅速发展。
关键字: 光通信 光纤通信
LED可见光通信(VLC)是一种利用LED灯具发出的可见光进行数据传输的无线通信技术。
关键字: 光通信 LED 无线通信
相干光通信是指充分利用光纤通信的带宽,将无线电数字通信系统中外差检测的相干通信方式应用于光纤通信。
关键字: 光通信 光纤通信 光载波
光通信(Optical Communication)是以光波为载波的通信方式。增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM)。
关键字: 光纤通信 光通信 波长数
Li-Fi(可见光通信)是一种基于可见光通信技术的无线通信形式,它利用LED灯泡发出的变化频率的光信号进行数据传输。
关键字: LED 光通信 Li-Fi
随着信息社会的到来,人们对通信的需求越来越高,这推动了通信技术的快速发展。光通信技术是现代通信技术的重要代表,它以光波为载体,具有高速、大容量、远距离传输等优点,已经成为现代通信领域的重要支柱。本文将介绍光通信技术的发展...
关键字: 光通信 光波 通信技术
可见光通信技术,是利用荧光灯或发光二极管等发出的肉眼能看到的高速明暗闪烁信号来传输信息的,将高速因特网的电线装置连接在照明装置上,插入电源插头即可使用。
关键字: 光通信 荧光灯 发光二极管
