当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]9月4日,今日三星电子发布了5G处理器Exynos980,采用8nm工艺,其支持第五代通信标准,这也是三星电子推出的首个5G集成SoC产品,预计将在今年年底开始大规模量产。 三星电子Exynos980
三星电子Exynos980采用了尖端8纳米FinFET技术,仅凭一片芯片便可支持从2G到5G的移动通信标准,内置高性能NPU(神经网处理器),可加强人工智能性能。
三星官微今天发布文章对Exynos980进行了详细解读,全文如下:
9月4日,三星电子发布了支持第五代通信标准的5G处理器Exynos980,实现将5G通信调制解调器与高性能移动AP(Application Processor)合二为一。
据了解,Exynos980是三星电子推出的首个5G集成SoC(System on Chip,片上系统)产品。该产品将两个性能完全不同的芯片合二为一,在降低功耗的同时,减少部件所占体积,从而方便移动设备的设计。
此外,三星电子Exynos980采用了尖端8纳米FinFET技术,仅凭一片芯片便可支持从2G到5G的移动通信标准,内置高性能NPU(神经网处理器),可加强人工智能性能。
注:三星电子发布支持第五代通信标准的5G处理器Exynos980
数据通信最高达3.55Gb,AI计算性能优化约2.7倍
据悉,Exynos980实现了超高速数据通信,支持在5G通信环境即6GHz以下频段,实现最高2.55Gbps的数据通信;在4G通信环境下,最高可实现1.6Gbps的速度。
在4G-5G双连接(E-UTRA-NR Dual Connectivity, EN-DC)状态下,下载速度每秒最高可达3.55Gb,同时支持最新标准Wi-Fi(Wi-Fi 6,IEEE 802.11ax),让消费者更迅速、更稳定地享受高清影像等大流量的流媒体服务。
与此同时,Exynos980的人工智能计算性能也得到了更大优化。Exynos980内置高性能NPU(Neural Processing Unit,神经网处理器),人工智能计算性能优化了约2.7倍。
计算性能提升后,Exynos980可根据用户的设置为数据自动分流,实现内容过滤功能,还能快速处理连接虚拟与现实的混合现实(Mixed Reality,MR)、智能相机等大容量数据,可适用于多种不同的环境。
现有的人工智能计算多依靠和云盘服务交换数据来实现,但Exynos980让移动设备实现可自主计算的终端侧人工智能(On-Device AI),这样一来便具备了保护用户个人信息的优势。
1.08亿像素顶级照触手可及,大容量数据准确快速处理
目前,越来越多的智能手机配置高像素图像传感器,Exynos980则内置高性能ISP(图像信号处理器,Image Signal Processor),最高可处理以1.08亿像素拍摄的图像。
Exynos980最多可连接5个图像传感器,并支持3个传感器同时驱动,适配移动设备多摄像头的发展趋势。Exynos980在ISP的基础上,加上NPU性能,可识别拍摄物体的形态、周围环境等,自动调节至最佳值,轻松拍下顶级照片。
此外,Exynos980采用最新八核CPU(Cortex-A77、Cortex-A55),确保快速处理大容量数据,同时配置高端GPU(Mali G76),确保移动设备也能轻松运行高清游戏等高配置内容。
三星电子S.LSI事业部市场组组长许国副总裁专务表示,三星去年推出的Exynos调制解调器5100率先开创了第五代移动通信时代,本次推出的首个5G集成移动处理器Exynos980也将推动5G的普及。
据悉,三星电子于本月起向客户公司提供Exynos980的样品,并将于年内正式投入量产。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
