当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]摘要 提出了一种应用于电流型DC/DC转化器的二次斜坡补偿电路的设计,该方法使补偿的斜率随着占空比动态变化,不仅提高了芯片的带载能力以及消除了占空比>50%时出现的开环不稳定和亚谐波振荡和对噪声敏感等缺点。同时
摘要 提出了一种应用于电流型DC/DC转化器的二次斜坡补偿电路的设计,该方法使补偿的斜率随着占空比动态变化,不仅提高了芯片的带载能力以及消除了占空比>50%时出现的开环不稳定和亚谐波振荡和对噪声敏感等缺点。同时也避免了系统的过补偿和带载能力降低的问题。电路基于TSMC的0.35μm BCD工艺设计,经Cadence仿真验证,达到设计目标。
由于DC/DC变换器中电流模控制较电压模控制方法有许多优点,所以得到了广泛应用,但恒定频率下的峰值电流存在问题:(1)当占空比D>50%时,系统的开环不稳定。(2)由于采样的是峰值电感电流而非平均电流的原因而产生系统开环不稳定。(3)次斜坡振荡。(4)抗干扰能力差,当电感中的纹波电流成分很小时,这种情况更严重。但是采用在电流波形上叠加斜坡补偿方法,可以在占空比D>50%情况下使系统稳定,同时也使性能得到大幅改善。
1 产生亚谐波振荡的原因
如图1所示,IC是与电感电流相比较的误差信号,当系统稳定时,其大小可以认为是固定不变的;m1是功率上管导通时,电感电流上升的斜率,-m2是上管关断下管导通时电感电流下降低斜率。实线三角波形为未加扰动时电感电流,虚线波形为初始时刻存在△I0扰动量后电感电流的变化。
通过几何知识计算可知,由初始时刻扰动量△I0的下个周期初始电流扰动量△I1为
当占空比D<50%时,电感电流扰动量△In会逐渐趋于0,系统稳定。当占空比D>50%时,电感电流扰动量△In会逐渐放大,此时会导致电感电流峰峰值逐渐增大,出现亚谐波振荡现象,使系统无法正常稳定工作。
2 斜坡补偿的基本原理
为使系统在占空比>50%时也能稳定工作,引入了斜率为-m的斜坡补偿信号。斜坡补偿技术有两种,一种是在误差信号IC上叠加一斜坡补偿信号,另一种方法是在采样的电感电流上斜坡叠加补偿信号,这两种方式的原理相同。IC是不叠加斜坡与电感电流比较的误差信号,mc为叠加大斜坡信号的斜率,m1为电感电流上升的斜率,-m2为电感电流下降低斜率。实线三角波形为未加扰动时电感电流,虚线波形为初始时刻存在△In扰动量后电感电流的变化。
即要保证系统在不同占空比下始终稳定,则需要使斜坡补偿的斜率至少为电感电流下降斜率的50%以上,即m>0.5 m2。
3 二次斜坡补偿电路设计
二次斜坡补偿电路主要是产生与占空比的平方项相关的电路,使输出电压值与占空比的大小呈二次相关。实际需要设计的电路,如图3所示。
图3中OSC为窄脉冲信号,其上升沿到来后顶端的功率管导通,TG为顶端功率开关管控制信号,其为高电平时,顶端功率管处于导通状态。MN5为开关管,则当上管导通时,MN5的栅极为低电平,IREF2给电容C1充电,电容的电压直线上升,当下管关断后,MN5的栅极变为高电平,电容上存储的电量变为0,其电压也为0。中间虚线I区部分构成一个电压缓冲器,输入对管MP5和MP9采用P管可以使输入输出电压低至0V。A点电压跟随电容电压的变化。
因此有关系
设MP14和MP15为1:n的镜像,MN1和MN3为1:m的镜像,则有
图3中Ⅱ区为生成二次电路的核心模块,设计中利用了跨导线性环原理,即在一个含有偶数个正偏发射结的闭环回路中,若顺时针方向排列的结的数目与逆时针方向排列的数目相等,则顺时针方向大发射极电流密度之积等于逆时针方向的发射极电流密度之积。基于这个原理设计图3Ⅱ区所示的跨导线性环电路,Q1、Q2、Q3、Q4组成了一个跨导线性环电路,且其发射区面积相等,则其环路方程为。
对于跨导线性环电路,三极管发射区面积匹配要求高。在设计时,设计发射极面积之比以及合理的版图布局,可以提高电路的性能,达到预期的效果。
假设宽长比MN1:MN4=1:p;MP16:MP17=1:q,则可以得到
式中,除了占空比D以外均为常量,因此可以看出Islope是关于D的二次函数,合理设计其他值可以得到理想的补偿曲线。
3 仿真验证
仿真波形如图4所示,当功率管导通时,随着导通时间的增长,即占空比D的增大,Islope电流也逐渐增大;当功率管关断时,即GE的电压为零,Islope电流将保持为固定值。
4 结束语
提出了一种应用于电流型DC/DC转化器的二次斜坡补偿电路的设计,该方法使补偿的斜率随占空比动态变化,不仅提高了芯片的带载能力,也消除了占空比>50%时出现的开环不稳定和亚谐波振荡和对噪声敏感等缺点,同时还避免了系统的过补偿和带载能力降低的问题,由仿真结果表明,系统满足设计要求。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
