当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Surface Laptop 3是今年微软Surface家族新品中最值得关注的系列之一,新增的15英寸机型满足了用户对于大屏的期待。 需要指出的是,13.5英寸版Surface Laptop 3与15
需要指出的是,13.5英寸版Surface Laptop 3与15英寸版Surface Laptop 3分别采用了英特尔和AMD的处理器,因此两款产品在配置方面有较大差异,当然还不止于此。
下面通过笔者在2019微软Surface新品品鉴会带来的上手体验来为大家做一个详细比较。
13.5英寸Surface Laptop 3
13.5英寸Surface Laptop 3外壳采用铝金属材质,一如既往的简约设计风格。
因此相比上代外观方面最大的变化是保留了经典的Alcantara键盘同时,还提供了金属键盘。
13.5英寸Surface Laptop 3提供四种配色,其中亮铂金、灰钴蓝两种配色为Alcantara键盘,而典雅黑、砂岩金为金属键盘。
值得一提的是,砂岩金与灰钴蓝两种配色为13.5英寸Surface Laptop 3独占。
13.5英寸Surface Laptop 3的PixelSense显示屏比例3:2,分辨率为2256x1504,201ppi,支持触控和Surface触控笔。
13.5英寸Surface Laptop 3机身十分纤薄,厚度约14.5mm,重量约1.265kg(金属键盘版略重一点,为1.288kg),便携性出色。
接口方面,机身左侧为USB-C、USB-A、3.5 mm耳机插孔。
Surface Connect端口位于机身右侧。
13.5英寸Surface Laptop 3的散热口位于机身后端,因此整机一体性出色,简约时尚。
配置方面,13.5英寸Surface Laptop 3可选第10代英特尔酷睿i5-1035G7四核处理器或i7-1065G7四核处理器,内存8GB或16GB LPDDR4x,存储可选128GB,256GB,512GB或1TB SSD。
值得一提的是,13.5英寸Surface Laptop 3的SSD采用可拆卸设计,可以进行升级。
15英寸Surface Laptop 3
最新发布的15英寸Surface Laptop 3外观设计与13.5英寸十分相似,同样采用铝金属材质,不过没有提供Alcantara键盘,仅有金属键盘可选,配色为亮铂金、典雅黑两种。
15英寸Surface Laptop 3的PixelSense显示屏比例3:2,分辨率为2496x1664,201ppi,支持触控和Surface触控笔。
接口方面,15英寸Surface Laptop 3与13.5英寸一致,左侧为USB-C、USB-A、3.5 mm耳机插孔,Surface Connect端口位于机身右侧。
15英寸Surface Laptop 3机身左侧接口
尽管屏幕更大,但15英寸Surface Laptop 3同样十分纤薄,该机厚度约14.69mm,重量1.542kg,便携性极佳。
配置方面,15英寸Surface Laptop 3可选AMD锐龙5 3580U移动处理器集成Radeon Vega 9显卡Microsoft Surface定制版或AMD锐龙7 3780U移动处理器集成Radeon RX Vega 11显卡Microsoft Surface定制版。
内存可选8GB或16GB LPDDR4x,存储可选128GB,256GB,512GB SSD,同样支持拆卸。
续航方面,微软表示两款设备使用时间均长达11.5小时。
通过比较不难发现,全新发布的15英寸版Surface Laptop 3并没有因为屏幕变大而在便携性方面做出妥协,还可以轻松满足用户移动办公的使用需求。
当然,如果微软可以在更大的机身中提供更多的接口,就更好了。
售价信息
13.5英寸Surface Laptop 3,Alcantara键盘版起售价为7888元,最高可选配备英特尔Iris Plus显卡的第10代英特尔酷睿i7-1065G7 四核处理器,16GB内存、512GB存储,售价15988元。
金属键盘版起售价为9728元,最高可选配备英特尔Iris Plus显卡的第10代英特尔酷睿i7-1065G7 四核处理器,16GB内存、1TB存储,售价19088元。
15英寸Surface Laptop 3,起售价为9388元(8+128GB),最高可选搭载AMD锐龙7 3780U 移动处理器集成Radeon RX Vega 11显卡Microsoft Surface定制版,16GB内存和512GB存储,售价为16688元。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
