当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]最近, 要找到适当的MLCC电容是越来越难了。从长远来看, 厂商可以通过增加生产线来解决这一问题。然而, 这对许多目前急需这些物料的客户而言, 依然是远水不解近渴。在与产品
最近, 要找到适当的MLCC电容是越来越难了。从长远来看, 厂商可以通过增加生产线来解决这一问题。然而, 这对许多目前急需这些物料的客户而言, 依然是远水不解近渴。在与产品经理交谈时, 我们讨论了将一些客户从MLCC电容过渡到钽电容的可能性。虽然这不是最受欢迎的建议,但我们确实得到了一些积极的反馈, 来自Kemet公司的Wilmer Companioni提出了一些可供客户参考的建议。以下是他为KO-CAP(有机聚合物电容器)的Kemet系列制作的幻灯片。
如果你正在考虑将MLCC电容替换成钽电容, 就需要关注Wilmar在这张图表上列出的几个关键参数。我将其总结如下。
电容值
在封装尺寸相同的情况下, 钽电容的电容值往往大于MLCC电容。截至本文发表时, Digi-Key电容的最小电容值是0.47uF。上图显示的是680nF, 因为这是目前提供的电容值最小KO系列电容。如果你需要低于此值的电容, 则不建议你使用钽电容。钽电容的一个优势在于,一个钽电容可代替一组MLCC电容,从而节约了成本和空间。
电压
在使用钽电容时, 对于电压会有些限制。当电压超过35V时, 许多钽电容就会被视为高压。这意味着, 如果你的工作电压大于50V, 那么想要将MLCC替换成钽电容可能不是可行的解决方案。
等效串联电阻
在等效串联电阻指标上,MLCC的等级通常低于同等的钽对标物料。现在有了较低等效串联电阻的钽电容, 但如果等效串联电阻对你而言优先级较高, 那么你可能难以从MLCC电容过渡到钽电容。
频率
在查看钽电容时,你需要注意其自谐振频率。如果你操作的开关频率高于1MHz,则可能会超出钽电容的上限。
反向偏置电压
钽电容为极化电容, 因此不能承受反向偏置电压。如果要将电容放在可能存在反向偏置或需要承受反向偏置的位置, 则不适合使用钽电容。最后的结论:由此可以看出, 替换电容是可能的, 尽管有时不可用或不可行。如果你正处于缺少MLCC的困境中并想寻求解决方案, 那么本文可为你提供一些参考。
在中低温测量里,热敏电阻真正的难点不是接线,而是把阻值变化准确翻译成温度。很多偏差并非器件损坏,而是模型和工况先错位了。
关键字: 电阻 热敏电阻 非线性补偿
器件符合AEC-Q200标准,五种紧凑型封装可供选择,适用于汽车、工业和通信领域
关键字: 电阻 波峰焊 回流焊
在精密电子电路设计中,运算放大器(简称运放)是应用最广泛的核心器件之一,其性能直接决定了整个系统的精度与稳定性。然而,实际应用中,运放的输出失调电压(Output Offset Voltage, Uos)始终是困扰工程师...
关键字: 电压 电阻
在开关电源、模拟电路、消费电子等各类电子系统中,纹波是影响电路稳定性、信号纯度和设备可靠性的关键因素。电容作为电路中核心的储能、滤波元件,其自身特性直接决定了纹波抑制效果,而等效串联电阻(ESR)作为电容的固有参数,更是...
关键字: 纹波 串联电阻 电容
在开关电源的设计与安规测试中,Y电容是保障设备电磁兼容性与用电安全的关键组件。它不仅承担着抑制共模干扰的核心作用,其参数选择还直接影响着设备漏电流、耐压性能等安规指标。
关键字: 开关电源 电容
在传统的推挽输出结构中,设备通过内部的P-MOS和N-MOS管分别驱动高电平和低电平。若两个推挽输出设备同时连接到总线,一个输出高电平(P-MOS导通,连接VCC),另一个输出低电平(N-MOS导通,连接GND),会直接...
关键字: 电阻 上拉电阻
在5G与毫米波雷达的高频战场上,传统表面贴装(SMD)的电阻电容正成为制约性能的“隐形杀手”。当信号频率攀升至10GHz以上,微小的引脚电感与寄生电容足以让精心设计的阻抗匹配瞬间失效。此时,将无源元件“藏”入PCB内层的...
关键字: SiP封装 电阻
通过本实验活动,读者将能观察并理解电荷与电压、电流和电阻之间的关系。本文介绍了欧姆定律,讲解了如何运用它来理解电学原理,并设计了一个简单实验来直观演示相关概念。
关键字: 欧姆定律 电荷 电阻
在线性稳压电路设计中,稳压管作为核心基准元件,其工作稳定性直接决定电路输出精度与可靠性。不少工程师在实操中会在稳压管两端并联电容,此举究竟是提升性能的合理优化,还是可能引发隐患的错误操作,一直存在争议。事实上,稳压管并联...
关键字: 稳压电路 稳压管 电容
在这篇文章中,小编将对晶振的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 电容 负载电容 晶振
