当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]从软磁材料的u~H曲线出发,研究在磁导率u的测量过程中,测试线圈匝数N对测试结果的影响。阐明N取一定数值时测出磁导率u值为最高的原因。关于测试样环上测试磁场H径向不均匀的影响,用积分法解决。指出环磁导率与材料
从软磁材料的u~H曲线出发,研究在磁导率u的测量过程中,测试线圈匝数N对测试结果的影响。阐明N取一定数值时测出磁导率u值为最高的原因。关于测试样环上测试磁场H径向不均匀的影响,用积分法解决。指出环磁导率与材料真实磁导率之间的差异。介绍用简易仪器测量材料起始磁导率ui的方法。
  众所周知,$磁导率$μ是软磁材料的一个关键技术指标。对磁导率μ的测量基本上都是在标准样环上绕线测量。测量出其绕组线圈的电感量L,然后用L计算出材料的磁导率。但是,对于同一只样环,用不同仪器或用同一台仪器而绕的测试匝数不同,测出的材料磁导率μ差异可能很大。有时会由此引起供、需双方的矛盾或纠纷。特别是测试线圈匝数不同造成的测试μ值不同,有时匝数多测出的μ值较低,但有时匝数增多测出的μ值却变高。这会使一些测试人员迷惘不解。本文试图根据测试原理阐明测试仪器、测试线圈匝数以及计算公式不同对磁导率测试的影响。
  有关的磁导率概念
  对于均匀的磁性介质,如果把它放入均匀的磁场H中被磁化,磁介质本身就会产生一个附加磁场H',H'和H的方向相同。H'与H叠加起来的总磁场强度称为这种磁性材料的磁通密度B[1]。由此可见,磁通密度B和磁场强度H本质上都是表征磁场强弱的物理量。但是,它们所使用单位的名称及单位的大小都可能不同。在往常使用的高斯单位制中,H的单位用奥斯特(Oe),B的单位用高斯(Gs),奥斯特和高斯这两个单位名称不同大小却完全相等。在现在强调使用的国际单位制中,B的单位用特斯拉(T),H的单位用安每米(A/m),B和H的单位不再相等,1A/m =4×10-7T。磁通密度与磁场强度之比,称为材料的磁导率,它们的数值之比被称为绝对磁导率μ绝,它们这两个物理量大小之比被称为相对磁导率μ。显然,在高斯单位制中,因为B和H的单位相等,它们的数值之比就等于它们量值的大小之比。所以,在高斯单位制中,材料的相对磁导率与绝对磁导率相等,用不着区分绝对磁导率和相对磁导率。对于真空来说,它不会产生附加磁场,B就等于H,所以真空的磁导率等于1。在国际单位制中,由于B和H的单位大小不再相等,它们的数值之比μ绝不能代表它们的物理量大小之比μ,材料的相对磁导率与其绝对磁导率不再相等。对于真空来说,因为不能产生附加磁场,B和H这两个物理量就相等,所以真空的相等磁导率μ等于1。若在真空中某点的磁场强度H为yA/m ,则该点的磁通密度B应为4πy×10-7T,于是该点的B与H的数值之比即为国际单位制中的真空绝对磁导率μ0=4π×10-7H/m。一般软磁材料的绝对磁导率再除以μ0即可得到其相对磁导率μ=B/μ0H。如果不加说明,提及到磁导率时指的均是相对磁导率
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
