当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]常用无线路由的“速度等级”
无线路由逐渐成为我们居家生活的必备品,目前家用无线路由器主要支持802.11a/b/g/n协议,新款的无线路由器有支持802.11ac协议的,最新款还有部分支持802.11ac 2.0。
那么问题来了,是不是我买了一款路由器,比如支持802.11ac的千兆无线路由器就可以上网跑到1000M哪?答案可能是否定的,额定的最快速度需要手机的支持,如果只是路由器支持802.11ac,但是你的手机没有相关的支持,也是达不到那个速度的。
1999年完成的802.11b协议,只可以工作在2.4G频段,根据信道质量,可以在1M/2M/5.5M/11M 4个速率自由切换。
2003年完成的802.11g协议,则将速率提升到了54Mbps。
2009年的802.11n协议,将速度提升到了600Mbps。但是这个是需要手机支持的,是在4*4 MIMO,40M带宽下,使用400ns的GI才可以达到的速度。
而我们通常的手机,在2.4G的信道下,由于只有1路wifi天线,而且由于考虑到干扰问题,并没有开启400ns的GI,在这种情况下,只能达到65Mbps的速度,开启了400ns的GI,也只能达到72.2Mbps的速度。
其中65Mbps的速度是最经常被看到的,当我们连接2.4G的wifi信号的时候,可以在手机或者电脑的网络连接里看到协议的速度。
到了802.11ac协议,在5G频段上,一般的手机也只能支持到433.3Mbps。
这个速度也是通常手机或者无线网卡连接上看到最多的速度了。
这么看来,如果你没有一款强大的手机,你就是买一款八爪鱼一样的路由器,也达不到路由器的下载最大速度。
在这里附一张802.11ac的速率表:
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
