当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]TDK 集团最近推出了新系列爱普科斯 (EPCOS) 金属化聚丙烯 (MFP) 薄膜电容器,该系列电容器具有超高脉冲强度和超强电流能力。由于采用了MFP 技术和内部串联结构,B32682* 至
TDK 集团最近推出了新系列爱普科斯 (EPCOS) 金属化聚丙烯 (MFP) 薄膜电容器,该系列电容器具有超高脉冲强度和超强电流能力。由于采用了MFP 技术和内部串联结构,B32682* 至 B32686*的电容器特别适合 400 V DC 至 2500 V DC 的高压应用。电容的容值范围扩展为 0.47 nF 至 1.5 µF。
该系列电容器允许的工作温度范围为-55 °C 至+110 °C,可提供引线间距为 15 mm 至 37.5 mm。该系列电容器适用领域包括开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用。
主要应用
• 开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用
主要特点与优势
• 超高脉冲强度和超强电流能力
• 电压范围宽,最高达 2500 V DC
• 内部串联结构,安全性更高
