当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]据媒体报道,英国芯片设计公司ARM日前推出全新Cortex-A72处理器和Mali-T880图形芯片架构,预计2016年进入市场。ARM总裁伊恩·弗格森表示。“我认为手机领域的创新在加快。 我们认为,手机正在成为主要的计算平台。”
Cortex A72 基于64位ARMv8设计,是目前的Cortex A57架构计算速度的2倍,Cortex A15的3.5倍。相比五年前的技术Cortex-A72计算性能甚至提升50倍。新的Mali-T880 GPU计算速度是目前最高端的Mali-T760的1.8倍的速度。T880将有助于在移动端实现更复杂的游戏。
苹果在内的大多数移动芯片制造商都在使用ARM公司的CPU设计。高通曾在Snapdragon200和400系列产品使用较低端的Cortex内核架构。即将推出的Snapdragon 600和800系列芯片将采用更高端的Cortex A57和A53内核组合。Nvidia同样在32位Tegra K1使用了Cortex内核,但64位Tegra K1使用了定制设计。其他公司,如三星、联发科和海思,几乎完全依靠ARM的CPU设计架构,在GPU方面也有很大的依赖。
最近,ARM与微软公司、移动运营商Sprint和虚拟现实公司Oculus达成合作伙伴关系。Oculus公司最初开发的虚拟现实技术基于PC平台,但它现在开始正向移动端发展。该公司与三星去年年底推出的Gear VR设备,采用Galaxy Note 4智能手机作为处理单元。但该设备并无法满足虚拟现实的需要。为了更好的体验,设备需要更高分辨率的屏幕和更快的处理器。ARM公司的技术正好可以为 Oculus公司提供支持。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
