当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 乐高NXT套件自带的软件是NXT-G软件,它是以国家仪器公司的LabVIEW软件为核心架构的,NXT-G软件界面简单易懂,但要进行复杂功能的程序开发,还需采用更高阶的开发平台,如NI公司的LabVIEW或微软的MSRDS。
乐高NXT套件自带的软件是NXT-G软件,它是以国家仪器公司的LabVIEW软件为核心架构的,NXT-G软件界面简单易懂,但要进行复杂功能的程序开发,还需采用更高阶的开发平台,如NI公司的LabVIEW或微软的MSRDS。NI公司已在2009年推出LabVIEW的LEGO MINDSTORMS NXT组件,用户现在可以在LabVIEW软件平台上,开发及实现功能更强及更完整的NXT机器人程序。
机械手车的LDD搭建文件,请下载:
机械手车LDD搭建文件.rar
乐高LDD搭建软件官网:http://ldd.lego.com/
我以前写的有关Labview for NXT的文章,先看看。
Labview for乐高NXT机器人的入门
http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/11-11/233777_d873d.html
文章介绍了Labview for NXT软件下载与安装,如何写第一个程序,在Labview软件中,NXT传感器和电机软件模块如何使用,如何下载程序到NXT控制器,如何运行程序。
基于Labview软件的个人电脑遥控乐高NXT机器人的方法
http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/11-11/234003_ff938.html
文章介绍了Labview控制NXT机器人的两种模式:“在线模式”和“离线模式”,我这次的《用LabVIEW前面板遥控乐高NXT机械手车》一文就是采用了在线模式通过PC机中由Labview软件制作的前面板遥控NXT机器人。
在线模式下,程序逻辑在PC机上运行,并通过USB或蓝牙发控制命令给NXT控制器,控制器仅是命令的执行者,程序并没有下载到控制器里。而离线模式下,需要下载程序到NXT控制器,然后在控制器里运行程序,不需要PC机干预。
看看视频吧!
遥控使用的前面板:
前面板上我设计了6个带箭头的按钮,按钮的背景是透明的,这样凸显了箭头的本身。上面四个箭头按钮控制机械手车的前后左右行使,下面两个按钮控制机械手抓取或松开红球物体。这样“酷”的按钮,Labview软件本身并不自带,需要自己采用自定义控件方法制作。
自定义控件视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTkyMzQyNzQw.html
遥控使用的框图程序:
程序请下载。程序.rar
如果你具备了Labview 2010和LEGO MINDSTORMS NXT组件,就可以直接打开我的程序,进行详细的理解,以便搞懂程序并可立即试验,看看是否达到我视频演示的效果。
上图程序界面菜单栏上,点击帮助选项,打开“显示即时帮助”,这时你鼠标光标移动到程序相关位置,都会出现即时帮助窗口。例如,你看到上图的程序里有三个条件结构,你点击其中的任意一个,即时帮助窗口会如下。
点击菜单栏上的帮助选项,打开“NXT Module Help”,LEGO MINDSTORMS NXT组件的说明也非常详细,不过是英文的,对于感兴趣的文字,你可以粘贴到google翻译网页上,翻译成中文,了解下。
其实Labview的入门还是很容易,但它毕竟是个强大的图形化开发软件,深入进去,名堂还是蛮多,但用Labview软件给NXT机器人编程也不需太深入,搞点基础知识就可以上手编程了,一边实战,一边学用Labview软件。学习了Labview不仅可以用来玩NXT,也可以为将来工业项目设计打好基础。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
