[导读]
0 引言农用车电气系统的故障主要是由于短路和断路引起的,在诊断短路和断路故障时,要经常使用万用表。因此,农用车驾驶员和维修人员学会万用表的正确使用是极其重要的。指针式万用电表(简称“万用表”
0 引言
指针式万用电表(简称“万用表”)的优点是用途广,量程多,能够很方便地测量电路的电阻、电流和电压,以及元器件的电容、电感、频率、分贝值、逻辑电平、三极管的放大倍数等,但是最常用的功能还是测量电流、电压和电阻值。
1 工作原理
指针式万用表利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头,鉴于它不能通过大电流,所以在表头上并联或者串联若干个电阻,通过这些电阻的分流或降压作用,从而测出电路中较大的电流、电压和电阻。
在理想情况下,万用表电流档的内阻应当等于零,但是实际上做不到。电流档的内阻越小,测量电流时万用表所消耗的电功率也越低。由于内阻的存在,使用万用表测量电流时必然产生一定的电压降,从而出现测量误差。但是,若电流档的内阻不足被测电路总电阻的1%,可以不考虑万用表电压降对测量的影响。
2 零位校准
指针式万用表在测量之前,需要观察万用表的指针是否与零刻度线对齐和重合,如果不重合,就要进行调零操作,否则会影响读数,使测量结果不准确。
2.1机械调零
其方法是:将两支表笔分开,然后用一把大小合适的一字型螺钉旋具去调整位于表盘中间的机械调零螺钉,直到指针与零刻度线重合。注意:机械调零不是每次测量都要调(这一点与欧姆调零不同),如果必须要调,最多向左或者向右转半圈,一边调一边观察,使指针回零(即与刻度线重合)即可,千万不能乱调。
2.2欧姆调零
欧姆调零又称为欧姆档零位调节,它是指在测量电阻前对电阻档进行电气零位校准。欧姆调零的方法是:将量程选择开关置于欧姆档,然后使红表笔与黑表笔短接,此时相当于测量得到的电阻值为0,再向左或者向右调整欧姆档零位调节旋钮,使指针指在欧姆标度尺零位置上(见图1)。
欧姆调零时需要注意以下3点:
(1)如果调整欧姆档零位调节旋钮到了右边的尽头,指针还是不能处于。的位置上,说明万用表内的电池电量不足,需要更换电池。
(2)每次更换电阻档的量程后,必须重新进行欧姆调零,以保证测量的准确性。
(3)欧姆调零时,操作的时间应尽可能短一些。如果两支表笔长时间碰在一起,万用表内部的电池会过快损耗。
3 量程选择
(1)选择开关。万用表的量程选择开关又称为转换开关,它是一个多档位的旋转开关,用于选择测量项目和量程(或倍率)大小。
万用表的转换开关有多种形式,例如刀位式。所谓“刀”是指可以转动的开关滑片(活动触点),它在万用表的电路图上一般用粗黑线表示;所谓“位”是指固定触点,它在万用表的电路图上一般用小圆圈表示。当刀(活动触点)与某个位(固定触点)接触时,就可以接通这对触点的控制电路。因此,拨动转换开关的实质,就是使某一刀与某一位接触,从而接通不同的测量线路,实现测量项目和测量里程(或倍率)的选择。
(2)量程估算。以测量电流为例,先用电流表的最大量程档测量,如果指针偏转不到1/3刻度,再改用较小档去测量,直到被测电流的数值达到电流表量程的一半以上。
4 测里要领(详见下表)
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字:
驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字:
工业电机
驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字:
驱动电源
照明系统
散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字:
LED
设计
驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字:
电动汽车
新能源
驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字:
发光二极管
驱动电源
LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字:
LED
驱动电源
功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字:
LED照明技术
电磁干扰
驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字:
LED
驱动电源
开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字:
LED
隧道灯
驱动电源
LED驱动电源在LED照明系统中扮演着至关重要的角色。由于LED具有节能、环保、长寿命等优点,使得LED照明在各个领域得到广泛应用。然而,LED的电流、电压特性需要特定的驱动电源才能正常工作。本文将介绍常用的LED驱动电...
关键字:
LED驱动电源
led照明
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字:
LED
驱动电源
高压工频交流
种种迹象都在表明,半导体行业或已提前进入寒冬时期,越来越多的厂商开始扛不住了……
关键字:
LED
半导体
驱动电源
崧盛股份9日发布投资者关系活动记录表,就植物照明发展趋势、行业壁垒等问题进行分享。植物照明未来市场需求广阔崧盛股份指出,植物照明将会走向长期产业领域。主要原因有三:第一,LED植物照明赋能终端种植更具有经济价值。由于LE...
关键字:
崧盛股份
驱动电源
在当今高度发展的技术中,电子产品的升级越来越快,LED灯技术也在不断发展,这使我们的城市变得丰富多彩。 LED驱动电源将电源转换为特定的电压和电流,以驱动LED发光。通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流电(即...
关键字:
LED
驱动电源
高压直流
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如LED电源。
关键字:
LED
驱动电源
低压直流
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。LED驱动电源实际上是一种电源,但是它是一种特定的电源,用于驱动LED发射带有电压或电流的光。 因此,LE...
关键字:
LED
驱动电源
电流
LED灯作为一种新型节能和无污染光源,由于其特有的发光照明特性,在现代照明应用中发挥着革命性的作用。作为 LED 照明产业链中最为核心的部件之一,LED 驱动电源的驱动控制技术所存在的可靠性低、成本高等典型问题一直制约着...
关键字:
多路
LED
驱动电源
随着社会的快速发展,LED技术也在飞速发展,为我们的城市的灯光焕发光彩,让我们的生活越来越有趣,那么你知道LED需要LED驱动电源吗?那么你知道什么是LED驱动电源吗?
关键字:
LED
开关电源
驱动电源
早前有新闻称,Cree在2018年开始宣布转型高科技半导体领域,并一边逐渐脱离照明与LED相关业务,一边持续投资半导体。在今日,Cree宣布与SMART Global Holdings, Inc.达成最终协议,拟将LED...
关键字:
cree
led照明
