当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]随着智能电磁流量计、超声波流量计等仪表等产品的使用量越来越大,在生产中遇到的问题也相应的增加,今天润中仪表科技有限公司技术人员针对于这两款常用的流量计和液位变送器在使用中会遇到的示数为负值的情况,作一
随着智能电磁流量计、超声波流量计等仪表等产品的使用量越来越大,在生产中遇到的问题也相应的增加,今天润中仪表科技有限公司技术人员针对于这两款常用的流量计和液位变送器在使用中会遇到的示数为负值的情况,作一个分析及相应的解决方法。
一、智能电磁流量计
RZ-LD智能电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律,通过测量导电流体在磁场中的感应电动势来计算流体流量。实际生产中智能电磁流量计显示负值原因及解决方法:
1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。处理方法:重新安装。
2、传感器信号线接反,由于智能电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。处理方法:将信号线调换。
3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。
二、超声波流量计
RZ-1158C是一种时差式超声波流量计,我们在日常中使用超声波流量计时可能会出现流量计显示负值的现象,这主要是以下原因造成
  1、表有可能装卡反了或上下游探头装反,解决方案:重新安装;
  2、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。解决方案:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件;
  3、可能零点忘记关闭或表进入标定状态了,解决方案:从设置菜中更改或直接复位;
4、表软件有问题。你的表不是双向表的话可能表程序错乱。解决方案:找专业厂家人员来进行维修。
三、液位变送器
液位变送器的示数为负数解决方法如下:首先保证正负压室不承受压力情况下:1、把正负压室的膜合放在同一高度,这时进行调零。输出为4MA.2、把正、负压室之间的距离等于实际测量两法兰之间液位的距离,这时进行调迁移。是负迁移,(迁移量为P=ρgh)这样再把双法兰安装在两法兰之间就可以了。这台表就准确了。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
