当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]概述电磁流量计是利用电磁感应原理制成的流量测量仪表,可用来测量导电液体体积流量(流速)。变送器几乎没有压力损失,内部无活动部件,用涂层或衬里易解决腐蚀性介质流量的测量。检测过程中不受被测介质的温度、压
概述
电磁流量计是利用电磁感应原理制成的流量测量仪表,可用来测量导电液体体积流量(流速)。变送器几乎没有压力损失,内部无活动部件,用涂层或衬里易解决腐蚀性介质流量的测量。检测过程中不受被测介质的温度、压力、密度、粘度及流动状态等变化的影响,没有测量滞后现象。
电磁流量计的特点和应用
电磁流量计有许多特点,在应用时对有些问题必须特别注意。
1.2.1电磁流量计特点
①测量导管内无可动部件和阻流体,因而无压损、无机械惯性,反应十分灵敏。
② 测量范围宽,量程比一般为10 :1,最高可达100 :1。流速范围一般为1~6m/s,也可以扩展到0.5~10m/s。流量范围可测每小时几十毫升到十几万立方米。测量管径范围可以从2mm 到3000mm。
③可测含有固体颗粒、悬浮物(如矿浆、煤粉浆、纸浆等)或酸、碱、盐溶液等具有一定电导率的液体体积流量,也可以测脉动流量,并可进行双向测量。
④ Ex 与Q 成线性关系,故仪表具有均匀刻度,且流体的体积流量与介质的物性(如温度、压力、密度、粘度等)、流动状态无关,所以电磁流量计只需用水标定后,即可用来测量其他导电介质的体积流量而不用修正。
1.2.2 电磁流量计的局限性
①使用温度和压力不能太高。具体使用温度与管道衬里的材料发生膨胀、变形、变质的温度有关,一般不超过120℃ ;最高使用压力取决于管道强度、电极部分的密封情况以及法兰的规格等,一般使用压力不超过1.6MPa。
②应用范围有限。电磁流量计不能用来测量气体、蒸汽和石油制品等非导电流体的流量。
③当流速过低时,要把与干扰信号相同数量的感应电势进行放大和测量是比较困难的,而仪表也易产生零点漂移。因此,电磁流量计的满量程流速的下限一般不得低于0.3m/s。
④流速和速度分布不均匀时,将产生较大的测量误差。因此,在电磁流量计前必须有一个适当长度的直管段,以消除各种局部阻力对流速分布对称性的影响。
1.2.3电磁流量计的安装使用
①变送器应安装于管内任何时候均充满介质的地方,以免在管内无介质时出现不在零位的错觉。一般应垂直安装,预防介质流过电极时形成气泡造成误差。
②电磁流量计的信号较为微弱,一般为2.5~8mV,尤其是当流量很小时,只有几微伏,因而在使用时要特别注意外来干扰对其测量精度的影响。所以变送器的外壳、屏蔽线、测量导线、变送器两端的管道均需接至单设的接地点,以免因电位不等而引入附加干扰。
③变送器应安装于远离一切磁源(电机、变压器等)的地方,不允许有振动。
④使用电源时,变送器和二次表需使用同一相线,以免检测和反馈信号产生120°的相位差,造成仪表无法正常工作。
⑤变送器管内壁沉积垢层需定期清理,以防电极短路,甚至于无法检测流量。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
