华为路由WS5200四核版测评,信号好才是王道
对于华为路由WS5200四核版,笔者曾向大家介绍过这款产品。此次,笔者将带来这款路由的信号测评,毕竟信号好才是王道。
笔者所在的位置为写字楼,测试用的两个房间的面积各自约50平米,加起来约100平方米。
这里笔者将路由器放置在了房间右下角,也就是红心处位置。接下来笔者分别从红心处、1、2、3等位置由近至远进行测试。
测试软件:WiFi测评大师(用来测试路由器的综合性能)和speedtest(用来测试下载和上传速率)。
测试用手机为华为P30 Pro。
——双频段测试
1点位置
3点位置
值得注意的是,如上两图所示,与传统双频路由器有所不同,其在Wi-Fi显示栏将2.4GHz和5GHz两个信号频段合并显示。在实际使用时,当笔者隔绝两道墙WiFi自动切换到了2.4GHz。
经过进一步的重复测试体验,笔者发现华为路由WS5200四核版的具体切换逻辑是,在 5G 信号良好的时候自动切换至 5G 频段,5G 信号不佳或者需要穿墙的情况下,则切换回 2.4G 频段。
这样免去了室内、室外来回走动时手动切换WiFi频段的麻烦。
——强度测试
接下来我们先进行信号强度测试。
这里介绍一下,测量Wi-Fi信号强度的单位为dBm,dBm值越小信号强度越佳,一般情况下60dBm至80dBm就可以满足日常上网浏览视频音乐所用了,如果能稳定到60dBm以上,打个网游就很少卡顿了。
而如果要做大文件的传输,dBm数值最好能达到40以上,这个时候才能最大限度的发挥出无线路由器的传输实力。
如此前所言,测试设备为华为P30 Pro,测试软件为“Wi-Fi测评大师”,这是一款手机上专业测试Wi-Fi信号的APP,可以检测信号强度与稳定性。
以上数据从左至右,分别为红心处、1点、2点、3点
上图是华为P30 Pro分别在红心处、1点、2点、3点等三个位置测得的信号强度。考虑到2点位置在隔绝一堵墙的情况下,信号强度几乎与1点位置逼平,可以一窥其于2.4G频段穿墙能力之强悍。
其中功劳有有一部分要归于华为WS5200四核版此番搭载的华为自研的凌霄四核心处理器。
全新的华为路由WS5200四核版采用自研凌霄四核1GHz处理器,性能大幅提升,拥有高达5Gbps的数据转发能力,具备速度快、连接稳、延迟低、抗干四大特性。
这里需要强调的是,华为路由WS5200四核版所配备的凌霄四核CPU所具备的高达5Gbps的数据转发能力,相比前代WS5200整整提升了4倍。
在我们的实际测试当中,其最差信号,也就是隔绝了两堵墙的情况下也达到了-55dbm,玩玩网游等娱乐需求可以完全满足。
且整个测试过程当中,每个测试地点的4格信号几乎接近实现1格未掉。
——传输速率
对于一款路由器来说,信号强度及其覆盖范围十分重要,传输速率也是影响路由器表现的不可少的一环。为了让大家更加直观的了解华为路由WS5200四核版的传输速率,笔者在刚刚的相同测试环境、相同测试条件下进行。
测试设备依旧为华为P30 Pro,测试软件为“Speedtest”,这是一款手机上专业测试信号传输速度的APP,可以检测并计算下载速度与上传速度。
刚刚我们说到,其CPU的性能有所升级。不止于此,华为路由WS5200四核版的四信号放大器则是在2.4GHz和5GHz Wi-Fi还各配置了两颗信号放大器,把Wi-Fi覆盖和穿墙能力提升到极致。
如上图所示,从左到右依次是红心处、1、2、3点的位置所测得的信号传输速率情况。
从我们在300M的联通宽带下的测试结果来看,在不隔墙的条件下其实际下载速度最高达到了310Mbps,属于300M网络环境下速度的优秀表现。
即使在隔绝两堵墙之后,其下载速度依旧可以保持在84.9Mbps,理论上组团开黑打王者荣耀、吃鸡、下载大文件也不会有问题。从实际的测试结果来看,华为路由WS5200四核版的穿墙能力以及网络效果都令人满意,足以应对100平米中小户型的使用。
从上面的测评结果可以看出,华为路由WS5200四核版具备极强的信号传输能力,只要在可传输范围内,每个人都可以享受优质网速。
