当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]映众GTX 1660 Ti黑金至尊是一款非常小巧的显卡,那么它的性能是否会受到尺寸的限制呢?抱着这个疑问,一起来看看这篇针对于映众GTX 1660 Ti黑金至尊的理论性能测评吧。
测试平台如下:
CPU理所当然选择了目前最强的游戏处理器i9-9900K。为了不让处理器成为系统性能瓶颈,在测试中我们将其超频到5.0GHz。内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,测试中,我们将内存超频至4000MHz,时序18-20-20-45 CR2。
3DMark
由于构架上的巨大差异,图灵构架的GPU在3DMark中的测试成绩较为异常。具体的表现是在3DMark Fire Strike中的成绩偏低,而在3DMark Time Spy中的表现有如打了鸡血一般,远远高于同档次的帕斯卡GPU,因此理论测试成绩仅供参考。
GTX 1660 Ti黑金至尊的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为7328分,最高运行频率1905MHz,最高温度65度,风扇转速达到了1605RPM,最高TDP 122W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660 Ti黑金至尊图形分数为3171分,最高运行频率1890MHz,最高温度64度,最高风扇转速只有1557RPM,最高功耗120W。
GTX 1660 Ti黑金至尊在3DMark中的图形分数较低,与GTX 1070之间存在着非常大的差距,和GTX 1060相比,4K分辨率时的领先幅度也仅仅只有不到10%。
GTX 1660 Ti黑金至尊在3DMark Time Spy中测得的图形分数为6330,最高运行频率1890MHz,最高温度67度,最大风扇转速1846RPM,最高功耗123W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 Ti黑金至尊的图形分数为2826分,最高温度68度,最高风扇1946RPM,最高功耗121W。
在3DMark Time Spy的测试中,GTX 1660 Ti黑金至尊在2K分辨率时领先GTX 1060 6GB 2068分,领先幅度达到了50%;相比GTX 1070也能领先248分。
到了4K分辨率,GTX 1660 Ti黑金至尊可以领先GTX 1060 6GB 897分,领先GTX 1070 25分。
最后小编提醒大家,以上仅为理论性能测评结果,大家仅可用作参考,实际性能不一定与理论性能相一致。如果你想进一步了解这款显卡,可以继续关注小编后期带来的更多相关测评。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
