当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在前面的文章里,小编对Core i7-8086K处理器进行过常规性能测评。此次,小编将对它的超频、温度和功耗三方面能力加以测评,一起来了解下吧。
1、超频测试
作为从i7-8700K中百里挑一出来的体质,i7-8086K的超频潜力远远强于前者。下面来分别对8700K与8086K做超频测试。
首先是8700K,在1.28V可以开机进系统,1.3V可以稳定进行各种性能测试,算是大众体质。
至于8086K,在华硕 MAXIMUS X HERO主板上1.18V就能在5GHz频率下进系统,1.2V可以稳定跑各种测试并通过AIDA64 FPU 15分钟烤机测试;电压拉到1.28V时可以在5.2GHz主频/5GHz Rng频率下进系统,提高到1.3V时可以稳定进行各种性能测试。
顺便尝试了5.3GHz的频率,需要1.36V的电压才能稳定。考虑到CPU内部采用硅脂导热,核心温度无法迅速排出,导致温度居高不下,日常还是推荐将8086K的电压设置在1.3V以下使用。
我们对5.2GHz的8086K做了简单的测试,汇总如下:
整体来说,超频到5.2GHz的8086K在CPU理论性能上相比默频时能提高20%左右,考虑到8086K默认频率已经相当高了,这个提升幅度不算小。
现在的大型单机游戏,在最高特效下对CPU需求并不是很高,加上测试所用的显卡并非顶级型号,所以在游戏的表现上,超频到5.2GHz的8086K平均帧数只提高了5.6%。其中《文明6》提升最多,达到了22%,其他7款游戏提升幅度都在6%以内。
2、功耗测试
分别测试待机,烤机,以及运行3DMark时整个平台的功耗。
烤机功耗测试是在AIDA64 FPU运行15分钟后,读取整个平台的功耗。AIDA64版本为最新的5.97.4668 Beta,此版本FPU烤机测试对CPU的压榨不亚于Prime95 28.5。
由于默认电压相较8700K更低一些,所以默频下8086K在各项测试中的功耗都是最低,搭配GTX1080独显待机时功耗仅为仅有38W。
将8086K超频到5GHz后,此时电压也仅为1.21V左右,因此烤机功耗也没有特别的高,仅比默频的8700K高了25W。
3、温度测试
温度测试采用的酷冷至尊MasterLiquid 240水冷散热器,室温26度。
首先是8086K超频到5GHz的烤机测试:
BIOS设置了1.2V电压,但是华硕MXH在运行AIDA64 FPU时会自动加压到1.212V。烤机15分钟后,CPU的温度也仅为83度。
超频到5.2GHz继续测试时,虽然电压并不高,只有1.3V,但AIDA64 FPU仅仅运行5秒温度就升到了100度,然后主机重启。
退而求其次,用CPU-Z软件进行稳定性测试。
1.28V的电压就能在5.2GHz频率下跑CPU-Z稳定性测试了,测试15分钟之后,CPU温度稳定在77度。
在对5GHz的8700K进行烤机测试时,也遇到了同样的情况,AIDA64 FPU测试开始后3秒就黑屏重启,最后也只能用CPU-Z来进行测试。
8700K需要1.3V的电压才能通过CPU-Z的稳定性测试。15分钟的稳定性测试之后,CPU温度保持83度的样子。
温度测试的结果汇总如下:
由上表可以看出,8086K在5GHz频率时,烤机测试温度要比同频的8700K低了22度。超频到5.2GHz的8086K电压需求比8700K 5GHz更低,跑CPU-Z稳定性时只有77度,比5GHz的8700K还要低6度。
没有开盖的八代酷睿i7处理器基本上都不能在高于1.28V的电压下进行AIDA64 FPU(5.97.4668以上的版本)烤机测试。
8086K在1.212V 5GHz的情况运行AIDA64 FPU测试时温度也只有83度。
PS:对于AIDA64 FPU烤机测试温度过高不必太过担心,这个程序极度压榨CPU,日常使用几乎不会出现如此极端的情况。CPU-Z稳定性测试基本上就是绝大部分用户对处理器使用的极限需求。对8086K来说,日常以1.28V 5.2GHz频率运行是毫无问题。
通过上面的测评结果,并结合小编前期带来的相关测评,可以看出Core i7-8086K处理器的整体性能比较不错。如果你对这款处理器有一定的兴趣,不妨在搜集更多资料了解后再决定要不要入手哦。
嵌入式系统与移动计算设备,C程序编写的算法直接影响设备续航与热管理效率。通过结合硬件事件采样工具Perf与内核能量模型框架(Energy Model, EM),可构建完整的算法能效分析体系,精准定位功耗瓶颈并量化优化效果...
关键字: C程序 功耗
在物联网终端设备追求极致能效的今天,RISC-V指令集凭借其模块化设计和开源特性,成为突破功耗瓶颈的关键技术。通过指令级优化、硬件扩展协同以及编译器深度定制,开发者可将典型物联网终端的功耗降低50%以上。以下从三大核心维...
关键字: RISC-V指令集 物联网 功耗
激光雷达(LiDAR)作为自动驾驶、机器人导航和三维感知的核心传感器,其小型化与长续航能力已成为制约技术落地与商业化应用的关键瓶颈。在有限的空间内实现高性能的同时,需兼顾功耗控制与散热效率,这一矛盾在车规级激光雷达中尤为...
关键字: 激光雷达 功耗
我们探索了可以在每个Arm Cortex-M处理器上找到的低功率模式的基本原理,以及我们如何利用WFI和WFE说明来使处理器放置。真正存在的问题是,这些低功率模式如何在真实的微控制器上实现,这些模式如何影响我们的嵌入式系...
关键字: 功耗 Arm Cortex-M
LoRa(Long Range)是由Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,旨在解决传统无线通信中功耗与传输距离之间的矛盾问题。
关键字: LoRa 功耗
为增进大家对内存的认识,本文将对内存频率高、内存超频问题予以介绍。
关键字: 内存 指数 超频
随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。
关键字: 电子产品 功耗 电源
开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等许多优点,己被广泛应用于计算机及其外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。
关键字: 功耗 效率 开关电源
在下述的内容中,小编将会对PMOS的相关消息予以报道,如果PMOS是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: PMOS 功耗
现在的智能家居越来越受欢迎,市面上出现了各式各样的无线收发模块,功能也各不相同,当然了,大家不能盲目的去采购,这样可能会带来一些不必要的损失。
关键字: 无线收发模块 功耗 网络协议
