七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板超频性能测评
在前面的文章里,小编对七彩虹CVN X570M GAMING PRO V14主板进行过常规性能测评。而此次,小编将对它的超频性能加以测评,以帮助大家增进对它的了解。
锐龙3000系列处理器对于内存频率较为敏感,七彩虹CVN X570M GAMING PRO主板优化了内存超频,为内存设计了2相供电。在BIOS方面,也采用了和微星类似的内存超频方式,玩家玩家在“Easy Mode”下直接选择想要的频率以及对应的时序小参即可实现内存超频,目前最高可以超到4133MHz。
首先超频到3600MHz,直接在BIOS里面将内存电压设置为1.35V,然后在“Easy Mode”中选择“DDR4-3600 16-18-18-38”, 芝奇F4-3200C14D 8GB内存就被超频到了3600MHz,在这个频率下,北桥频率为1800MHz,保持1:1同步。
在AIDA64内存缓存测试中,测得的内存读取、写入、复制带宽分别为54353MB/s、53952MB/s、54933MB/s,延迟则为69.3ns。
接下来是4133MHz。
超频到4133MHz时,需要将内存的电压提升到1.4V,在“Easy Mode”中选择“DDR4-4133 18-22-22-39”,即可成功将芝奇F4-3200C14D 8GB内存超频到4133MHz。
虽然此时的北桥频率只有一半的1033MHz,内存延迟也高达80.1ns,但是内存的读取、写入以及复制带宽都比3600MHz时更强。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,都是对小编莫大的鼓励。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
