当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在前面的文章里,小编对三星970 EVO、东芝RD500、西部数据SN750、英特尔760P四款SSD进行过常规跑分对比测评。而此次,小编将对四者的空盘SLC缓存进行对比测评,以帮助大家增进对它们的了解。
在TLC 硬盘中,为了解决TLC NAND Flash自身读写较慢的问题,厂商为TLC固态硬盘配备了SLC Cache缓存空间,一旦这个缓存使用完,往往就会出现断崖式降速。而上面在默认情况下使用AS SSD Benchmark CrystalDiskMark这些常规固态硬盘跑分软件无法反应出硬盘降速问题,测试出来的成绩其实都是在测试SLC Cache的性能,从某种意义上来说,SLC Cache的综合性能代表了固态硬盘最本质的性能,因此这里就使用HD Tune分别对4块硬盘的缓冲容量大小以及缓外速度进行测试。
首先来看下三星970EVO的测试结果,它的缓存容量约为43G,缓内速度约为2400m/s,而缓存外的写入速度达到了1300M/s。
对于WD_BLACK SN750来说,它的缓存容量一直是个弱项,缓存仅有13G,缓内速度2750m/s,缓存速度缓外略高于三星,速度约为1500M/s。
接着就是东芝RD500,它的的缓存容量约为41G,稍弱于三星970EVO,但缓内速度约为2900M/s,比三星西数都要高一点,而缓外速度是1000M/s。
最后是英特尔760P,缓存容量约为10G,缓内速度仅有1500M/s而缓外速度仅有900M/s左右,后期写入速度也发生了明显的掉速,是所有产品里表现最差的 。
东芝RD500与三星970EVO可以说在这个环节里处于伯仲之间,两款固态硬盘都拥有40GB以上的缓存容量,东芝RD500拥有最快的缓内速度,缓外速度略低于三星970 EVO。而西数SN750的缓存容量偏小,仅有约13GB,与前2名的SLC缓存容量差距较大,但缓外速度达到1500M/s,算是也能弥补一些SLC缓存容量偏小的问题,英特尔760P的成绩依然垫底。
以上便是小编此次带来的相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其他方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
