当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在前两篇文章中,小编对小麦5做过相应介绍,但并未涉及小麦5的硬件性能。因此在本文中,小编将和大家一起探讨它的硬件性能。
小麦5的硬件性能方面,主打“实用派”,CPU采用了第七代英特尔奔腾4415U处理器。采用14nm工艺,拥有双核心四线程,主频2.3GHz,低电压处理器带来了更低的功耗和发热量。CPU的TDP仅有15W,配合SpeedStep节能技术,节约电力的同时也延长了续航时间。
小麦5的显卡采用了NVIDIA GeForce 940MX独立显卡,拥有2GB GDDR5显存。显存位宽64bit,且支持DirectX 12,除了日常办公场景中的使用之外,运行Ps和Pr这样的图形/视频处理软件也没有问题,偶尔休闲放松时,游戏也能随时迎战。
此外,小麦5不仅能够在外观方面进行自定义,硬件也可以,小麦5标配4GB DDR4 2666MHz内存。我们手上这台产品在拆开后发现其使用了一条威刚的8GB DDR4 2666MHz的内存,并且还提供了一个额外的内存插槽,后期还可以再购入一根内存组双通道,性能效果更好。
拆开后在机身右侧还看见了这款产品使用的SSD固态硬盘,是一款来自西部数据的240GB绿盘,采用M.2接口,足以确保系统的快速启动和程序的流畅运行。
我们使用CrystalDiskMark软件对这款固态硬盘进行了测试,顺序读写速度分别达到了521MB/s和318MB/s,性能相当不错,系统和软件的运行流畅度有所保证。
硬件自定义的部分除了内存和固态以外,还可以选择加机械硬盘的双存储组合,我们手上这款产品配置有一块1TB的希捷机械硬盘,型号是ST1000LM048,转速为5400rpm,并拥有128MB的缓存,适宜平常存储大文件和素材资源。
最后用“娱乐大师”来跑个分,接近10万分的成绩已经超越了小编自己的电脑了。虽然在现在市场上的主流轻薄笔记本当中,这个跑分并不算出众,但是相较于小麦5超实惠的售价,细微的性能差距还是可以忽视的。
图:鲁大师评测得分(英特尔4415U +GeForce 940MX)
从小编带来的介绍可以看出发,小麦5是完全的实用主义,如果你对这款笔记本有一定的兴趣,不妨尝试入手哦。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
