当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]  立体眼镜是一个穿透液晶镜片,通过电路对液晶片开、关的控制,开可以控制眼镜镜片全黑,以便遮住一眼图像;关可以控制眼镜镜片为透明的,以便另一眼看到另一眼该看到的
  立体眼镜是一个穿透液晶镜片,通过电路对液晶片开、关的控制,开可以控制眼镜镜片全黑,以便遮住一眼图像;关可以控制眼镜镜片为透明的,以便另一眼看到另一眼该看到的图像。立体电视模仿真实的状况,使左、右眼画面连续互相交替显示在屏幕上,并同步配合立体眼镜,加上人眼视觉暂留的生理特性,就可以看到较为真实的立体图像。电路系统图:
  红外接收电路:为了使系统更加稳定地接收和传送信号,实际的电路中我们又外加了一系列保护措施,RM38A的最大接收距离约为15m,受控范围-40~+40deg。
  控制信号产生电路:控制信号产生电路是本系统的核心电路。 立体电视的50Hz的同步信号通过红外接收电路传送至此单元后,要求本部分电路将其作为同步触发信号(sClk)的同时,利用EPM1270T144C5芯片和其外部50MHz有源晶振(MinClk)产生三个控制信号,即左眼控制信号(lCtrl)、右眼控制信号(rCtrl)和公共端控制信号(comCtrl)。 其中的8位拨动开关用于改变延时时间和开关频率,LED显示则用于信号的输出指示。
  开关液晶片:本次设计所用的液晶片是TN(扭曲向列型)液晶片,它的电光特性曲线。该类液晶片在没有电场的情况下让光透过,加上电场的时候光被关断,因此叫做常通型光开关,又叫做常白模式。若外加电场高于2V时,则构成常黑模式。 开关液晶片在这两种模式之间的转换是需要时间的,转换为了不影响观看时的效果这就体现在后面的延时程序中。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
