当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读] 步进电机驱动系统是由步进电机和步进电机驱动器构成的。步进电机驱动系统的性能不但取决于步进电机自身的性能,更取决于步进电机驱动器的优劣。同时,对步进电机驱动器的研
 步进电机驱动系统是由步进电机和步进电机驱动器构成的。步进电机驱动系统的性能不但取决于步进电机自身的性能,更取决于步进电机驱动器的优劣。同时,对步进电机驱动器的研究与步进电机的研究几乎是同步的,因而步进电机驱动器在汽车动力系统中有着重要的地位。
步进电机驱动器细分的主要作用是提高步进电机的精确率。国内有一些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,本质不同。
1.“平滑”并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以“平滑”并不产生微步,而细分的微步是可以用来精确定位的。
2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的下降,相反,力矩会有所增加。
驱动器细分后的主要优势
完全消除了电机的低频振荡。低频振荡是步进电机(尤其是反应式电机)的固有特性,而细分是消除它的唯一途径,如果步进电机有时要在共振区工作(如走圆弧),选择细分驱动器是唯一的选择。提高了电机的输出转矩。尤其是对三相反应式电机,其力矩比不细分时提高约30-40%。提高了电机的分辨率。由于减小了步距角、提高了步距的均匀度,“提高电机的分辨率”是不言而喻的。
LIN步进电机驱动器解决方案
步进电机驱动器的细分越高,步进电机的精度就越高?
这是一种错误的观念。比如步进电机驱动器细分较高的可以达到60000个脉冲一转,而步进电机实际是无法分辨这个精度的,当驱动器设置为60000个脉冲/转的时候,步进电机驱动器接受好几个脉冲,步进电机才走一步,这样并不能提高步进电机的精度。
步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术,其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。细分后电机运行时的实际步距角是基本步距角的几分之一。
随着新能源汽车的普及和环保意识的增强,电动车充电桩的建设与规划日益成为城市基础设施建设的重要组成部分。然而,充电桩的建设并非简单的堆砌,它涉及到位置选择、数量确定、类型配置、运营维护等多个方面。本文将详细探讨规划电动车充...
关键字: 新能源汽车 电动汽车 充电桩
电动汽车无线充电技术通过埋于地面下的供电导轨以高频交变磁场的形式将电能传输给运行在地面上一定范围内的车辆接收端电能拾取机构,进而给车载储能设备供电,可使电动汽车搭载少量电池组,延长其续航里程。
关键字: 电动车 无线充电 PFC
分布式放大器是一种特殊的放大器设计,其基本原理是将放大功能分布在整个传输线路中,从而实现对信号的有效放大,以下是几种不同类型的分布式放大器的详细介绍:
关键字: 放大器 测量系统 调零
随着科技的快速发展,车载逆变器作为汽车电力转换的核心设备,其重要性日益凸显。车载逆变器能够将车载电池组的直流电转换为交流电,为汽车内部的各种电子设备提供稳定的电力支持。近年来,车载逆变器行业呈现出蓬勃发展的态势,不仅市场...
关键字: 车载逆变器 汽车电力转换
在科技领域,电阻作为电路中的基本元件,其性能和应用范围直接影响着整个电路的稳定性和效率。而在众多的电阻种类中,车规电阻与普通电阻因其不同的特性和应用场景,各自扮演着重要的角色。本文将深入探讨车规电阻与普通电阻在科技应用中...
关键字: 车规电阻 普通电阻
在现代科技尤其是自动驾驶、航空航天、军事侦察、遥感测绘等领域,雷达技术扮演着至关重要的角色。其中,激光雷达(LiDAR)与微波雷达虽然同属雷达家族,但在原理、性能指标以及应用场合上却有着显著的差异。本文将深入探讨激光雷达...
关键字: 激光雷达 微波雷达
激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging 或 Light Imaging, Detection, And Ranging)作为一种先进的遥感技术,其工作原理结合了激光技术和雷达原理,实...
关键字: 激光雷达 激光技术
激光雷达(Light Detection and Ranging,简称LiDAR)作为一项先进的光电探测技术,在自动驾驶汽车、无人机导航、遥感测绘、智慧城市、环境监测等诸多领域展现出了强大的功能与潜力。激光雷达传感器的核...
关键字: 激光雷达 光电探测
在现代汽车生活中,车载逆变器已成为许多车主的必备设备。它能够将车辆提供的12V直流电转换为220V交流电,从而满足我们在车上使用各种家用电器、充电设备的需求。然而,市场上的车载逆变器种类繁多,品质参差不齐,如何选择一款性...
关键字: 车载逆变器 直流电 交流电
我们这里说的电动汽车的无线充电是指为高压动力电池进行补能的大功率充电方式,这在新能源行业内已经不是什么新的东西了,也前前后后发展了很多年了,一直是不温不火,没有真正的发展起来。
关键字: 电动车 无线充电 充电
