当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]太阳的光线出现在生活中的每一个地方,人们的生活已经离不开太阳,太阳能不仅为植物生长提供光源,而且也能为人类提供能源,现在的光伏发电就是很大程度上利用了太阳能。NREL提出了一种确定太阳能组件功率衰减率的新方法。这一方法考虑进了测量方面的一些挑战性问题,如传感器的漂移、逆变器的细微差别、污垢以及其它一些因素,但重点关注太阳能组件本身。
美国能源部下属的国家可再生能源实验室(NREL)最近发布了“稳健的光伏衰减方法和应用”(Robust PV Degradation Methodology and Application)一文,旨在能更好地了解太阳能组件的真正衰减率。NREL表示,目前已经有了许多从光伏系统的运行数据中提取衰减率的方法,但是大多数方法由于逆变器削波、组件污染、临时停机、季节性原因和传感器衰减等因素,容易造成偏差。
由于传感器衰减/漂移,组件可能衰减,但在过滤了更一致的蓝色后,太阳能产量数据就出来了。NREL查看了各个变量并调整了它们的模型,以便研究并从数据中删除这些变量。然后他们将新过滤后的现场测量数据与他们已经运行了十多年的许多太阳能系统进行比较后,建议考虑使用这种新的分析技术。作为研究分析的一部分,SunPower的组件显示出每年0.2%的现场测量衰减率,这表明按每年0.25%的保证衰减率,25年后的功率应略高于92%。最近的一些研究已经让业界开始关注玻璃太阳能组件中的玻璃是否可有50年的寿命,一些电力购买协议也出现了25年+25年(可选)期限,这一经济寿命具有实际用途。
这些目标并非不可实现——京瓷公司在2011年展示1991年安装的设施时,表示其运行效率水平接近恒定,而它1984年在日本安装的一座太阳能电站,至今仍在正常运行。如果某一天人们能高效利用太阳能,相信能解决很大的能源问题,毕竟太阳能是符合可持续发展战略的,能保证人类的永续发展,需要我们科研人员更加努力。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
