[导读]高可靠的N级并联输入低噪声放大电路如下图所示:
其中,OPPO的VOOC闪充、华为的Super Charge快充正是采用大电流方案。以OPPO的VOOC闪充为例,它通过专用的低压大电流充电器和7针触头以及8触电的电池,实现了大电流充电这一技术。
关键字:
快充
电源其他电源电路
高电压
不论是折叠还是卷曲,位错都会变得非常的严重,如果把屏幕减薄,可以使位错问题大幅度的减轻,所以未来要把厚度进一步减薄。现在柔性屏整体做出来是在300微米,将来可能小于200微米、100微米,甚至有可能小于50微米。
关键字:
5G
折叠屏
电源其他电源电路
当算出的差压小于零时,△P=ρgH-△hρog=9.8-△hρog<0。当液位高度为零时输出信号低于4mA,当液位高度为100mm时输出信号低于20mA。因此将差压变送器进行负迁移,就能恢复4-20mA的标准信号输出。此...
关键字:
电源其他电源电路
差压液位
计量程
同时,紫光集团于2019年宣布,旗下长江存储启动64层三维闪存量产,该芯片采用长存自主知识产权的Xtacking架构技术设计。据集团内部人士介绍,虽然此款存储芯片与全球最新的产品相比仍有差距,但是与同代产品相比,其存储密...
关键字:
ai芯片
半导体
电源其他电源电路
从上面所述可以看出,该测温电路的误差来源于这几个方面:单片机的定时器精度,RK电阻的精度,热敏电阻RT的精度,而与单片机的输出电压值、门嵌电压值、电容精度无关。因此,适当选取热敏电阻和精密电阻的精度,单片机的工作频率够高...
关键字:
单片机
温度检测
电源其他电源电路
通常,常见的简单设计方法是使用外部保护二极管,通常是瞬态电压抑制器(TVS)二极管,安装在信号线和电源线或接地线之间。
关键字:
电子信号
电源其他电源电路
过压保护
产品拥有18-75V超宽输入电压范围,工作温度范围为-40℃ to +85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,为后端客户产品开发运行保驾护航。
关键字:
电源其他电源电路
高功率
在不久前的2019年世界制造业大会上,杨元庆提到,要实现从制造大国向“制造强国”的跨越,需要重视转变:要从只是“为别人做嫁衣裳”,替别人代工,没有品牌的制造,转变为生产自己具有国际品牌影响力的产品……
关键字:
moto
电源其他电源电路
联想
咨询服务公司Canalys负责移动业务的副总裁彭路平(nicole peng)称:“华为的海外出货量在第三季度迅速反弹,尽管还没有恢复到之前的水平。考虑到华为面临的巨大压力,第三季度业绩确实令人印象深刻。但值得注意的是,...
关键字:
华为
电源其他电源电路
咨询
事实上,华为创始人任正非在9月26日的一个商务论坛上曾表示,“我们(华为)是不是完全脱离了美国的供应也能生存,这应该是事实”。但是,如果美国公司愿意供给华为零部件的时候,“我肯定要购买的,宁可我自己的零部件少生产一点,我...
关键字:
华为
器件
电源其他电源电路
芯片制造商美光科技公司和 iPhone 供应商 Jabil Inc 等美国公司正在槟城建厂。该州最高当选官员首席部长周建耀说,该州正在紧急释放包括开垦土地在内的更多土地,以便为新工厂腾出空间。
关键字:
半导体
电源其他电源电路
贸易
Strategy Analytics 手机元件技术研究服务执行总监 Stuart Robinson 表示:“联发科和紫光展锐的表现持续不佳,两家公司都在努力在 2019 年 Q2 提高其基带市场份额。联发科凭借其新款 H...
关键字:
电源其他电源电路
联发科
LED发光显示器可由数码管或米字管、符号管、矩陈管组成各种多位产品,由实际需求设计成各种形状与结构。以数码管为例,有反射罩式、单片集成式、单条七段式等三种封装结构,连接方式有共阳极和共阴极两种,一位就是通常说的数码管,两...
关键字:
LED
二极管
电源其他电源电路
保证设备的电磁兼容性是一项复杂的技术任务,对于这个问题不存在万能的解决方法。电磁兼容技术涉及面很广,电磁兼容性领域也正在发展,重要的是掌握有关电磁兼容的基本原理,认真分析和试验,就能选择合适的解决问题方法
关键字:
电子设备
电源其他电源电路
电磁
本文在分析半导体激光器损坏机理的基础上得出半导体激光器驱动电源设计的关键在于保护电路的设计。通过深入分析传统半导体激光器驱动电源保护电路的特点,找出其设计的优点和不足,并在充分吸收传统半导体激光器驱动电源保护电路优秀设计...
关键字:
半导体
激光器
电源其他电源电路
这两款功率输出芯片都具有输出电流大、工作效率高、电路设计简便、体积小巧、性能稳定等特点。所以它们的应用范围远不止上述所谈到的几种, 就SA60 以及它的同系列产品SA50 、51 芯片来说,作为D 类音频功率输出电路已有...
关键字:
电源其他电源电路
芯片
驱动直流
单电容启动式异步电机副绕组与一个较大容量的启动电容(C)、离心开关(K)串联与主绕组并接于电源。当电机的转速达到同步转速(1500、3000)的75%~80%时,离心开关切断副绕组、启动电容电源。
关键字:
电容
电源其他电源电路
单相机
王志军指出,标准是现代工业发展的技术基础,没有标准就没有大规模的现代化生产,没有先进标准就难以形成产业竞争优势。新中国成立70年以来,我国工业通信业标准化事业得到了迅猛发展,近5万项国家标准和行业标准在引导产业发展、规范...
关键字:
标准
电源其他电源电路
通信
日本经济产业省通商机构部长黑田淳一郎在磋商结束后向媒体表示:“韩方就举行下次磋商提出了要求”,还提及日本也同意了。有关双方是否有能够妥协的余地,他指出“不便带着预先判断来发表看法”,展示了慎重姿态。
关键字:
半导体
电源其他电源电路
商议
另据德国之声电台网站10月14日报道,德国政府不排除让华为参与5G网络建设。先是德国《商报》报道了相关消息,该报援引德国电信监管机构联邦网络局最新版的电信网络安全草案。而德新社随后也援引该文件对此进行了报道。
关键字:
5G
电源其他电源电路
网络建设
