当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]几款不错的电路图 传输文件进行 [薄膜开关] 打样场效应管多管并联输出,500W。 传输文件进行 [薄膜开关] 打样场管跟普功率最大不同就是场管是用电压驱动,在驱动级上有些
几款不错的电路图
几款不错的场效应管功放电路图
传输文件进行 [薄膜开关] 打样
场效应管多管并联输出,500W。
几款不错的场效应管功放电路图
传输文件进行 [薄膜开关] 打样
场管跟普功率最大不同就是场管是用电压驱动,在驱动级上有些不一样,没弄过场管功放,音质怎要看你设计和工艺!
几款不错的场效应管功放电路图
IRFB33N15D是一颗非常好的MOS管,其导通内阻低达56mΩ,最大电流为33A,耐压却有150V,常用于DC/DC的变换器中,当然,在数字功放中,也经常应用。
其也有不足的地方,其输入电容为2020pF,和常见的MOS管一样,在驱动它时,就要采用特殊电路来驱动,如同你的电路中的R29和D3并联电路,也是业界惯用手法,其作用是:
当没有R29时,Q7的栅极直接接前面的IC引脚,其内部都是图腾柱电路,由于是容性负载,都会有振荡产生,从而使驱动波形出现振铃现象,产生的后时是,MOS管开启不够,内阻大,效率低。 串入R29可以消除这种振荡,其和后续的MOS管输入电容(Ciss)的时间常数要远小于MOS管的开启时间13ns,而4.7Ω的2020pF的时间常数为9.5nS,满足要求。
IRFB33N15D用标准电路(相当于R29为3.6Ω)驱动时,其恢复时间长达130nS,这也是MOS管的通病,为了加快关断(争取这9.5nS的时间),在关断时,希望栅级电阻为0,所以会在R29上反向并联肖特基二极管D3(其工作频率可以近GHz),来加速放电。
IRFB33N15D的VGS在3.0V至5.5V这间,实际驱动时,取决于IRS2902S的工作电压,实际都在10V左右,肖特基二极管D3的正向压降只有1.2V左右(电流1A,但其ΔV/ΔI约为0,动态内阻极低),已经可以确保Q7和栅极处于低于VGS以下,对关断没有影响。 另外,你要学习动态内阻的含义,如同电源,其压降可能是5V,但其内阻可以低达十几毫欧。
这个电路里的2颗场效应管不能同时导通,所以,在它们工作的时候,要关断优先,导通稍缓。D3,D4二极管就能够在驱动电压下降的时候,迅速释放场效应管的栅极结电压,从而使管子从导通状态恢复到关断状态的时间大大缩短。而驱动电压上升的时候,要通过R29,R27给管子的栅极结电容充电,从而延缓了管子的导通时间。 就这样实现了关断优先,导通稍缓的功能,大大的避免了一个管子还没退出导通,另一个管子已经进入导通的状态。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
