当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]日前,中祥创新联合浙江省嘉兴市元一柏庄小区的对地下车库进行改造。为达到节能环保的目的,采用了红外感应LED灯替换这一车库原有的传统灯管。此停车场照明改造项目共使用了中祥创新1800支红外感应灯管,为车库的照明
日前,中祥创新联合浙江省嘉兴市元一柏庄小区的对地下车库进行改造。为达到节能环保的目的,采用了红外感应LED替换这一车库原有的传统灯管。此停车场照明改造项目共使用了中祥创新1800支红外感应灯管,为车库的照明功耗降低了70%以上,实现最大的节能效益。
中祥创新LED红外感应灯亮相浙江高档小区地下车库
据了解,客户采用了中祥创新推荐的车库照明节能方案,用全亮12W、休眠3W的红外感应LED灯改造停车场,实现了小区车库LED照明的全覆盖。客户先后考察了多家生产LED灯的制造厂商,通过对能耗以及照明度的反复对比,该团队最终选择了与中祥创新合作。
值得一提的是,客户与中祥创新合作之前,当时有个LED灯管项目是与其他一家生产LED灯的企业合作,但结果却让他失望之极,因为品质问题,返工了好几次,亏损了大量精力财力。此次项目使用中祥创新LED灯管一段时间后,客户直言:“要是早点与中祥创新合作,那么亏损就不存在了,中祥的品质服务信得过”,现在此客户又将继续向中祥创新追加订单了。
经实验与应用验证,中祥创新红外感应LED灯节电率髙达70%以上,当有人有车在停车场活动时,本产品呈高亮状态,功率为12瓦,让车库每个角落具有充足的照明;当无人无车时,灯光处于休眠状态,功率保持在3瓦,完全能维持地下车库摄像机安全所需的最低亮度,保证基本照明需要。
近年来,中祥创新在LED照明不断突破,并在LED灯管市场打出自己的一片天地。LED灯使用的元器件都是通过重重筛选,层层把关,对品质的要求要于产品标准,中祥创新以“质”取胜,同时也赢得了客户一致好评认同。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
