当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读] 随着高性能永磁材料的问世和控制技术的提高,永磁电机在各个领域得到了广泛应用,而直流无刷电机(BLDCM)和永磁同步电机(PMSM)更加高效和优质的结构成为众多行业设备的选
随着高性能永磁材料的问世和控制技术的提高,永磁电机在各个领域得到了广泛应用,而直流无刷电机(BLDCM)和永磁同步电机(PMSM)更加高效和优质的结构成为众多行业设备的选择。为了使设备以最佳的性能工作,永磁电机制作商仍由许多问题需要克服。下面将对这两种电机的现状做个简单分析。BLDCM全称为Brushless Direct Current Motor,即无刷直流电机。PMSM全称为Permanent Magnet Synchronous Motor,即永磁同步电机。运动控制是目前众多行业设备的需求,为了使这些设备能以最佳的性能工作,采用经过改进的新型马达控制技术是关键所在。能效的提高是趋势所向,新技术同时还能带来更多的优势,如实现更加平稳的工作,大幅度降低噪声水平。众多制造商正在应对这些挑战,马达市场正在被更加高效的方案替代,如直流无刷(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)。关于这两种电动机的研究现状对比大致如下: 一、BLDC关于转矩脉动分析永磁无刷直流电动机与传统有刷直流电动机相比,省去了机械换向器和电刷,其定子电流为方波,而且控制较简单,但在低速运行时性能较差,主要是受转矩脉动的影响。
引起转矩脉动的因素很多, 主要有以下原因:(1)电流换相引起的转矩脉动采用重叠换相法可以抑制相电流换相引起的转矩脉动,另外通过选择适当的电机转速来削弱换相转矩脉动的影响。(2)电枢反应引起的转矩脉动适当合理地增大气隙可减弱这种原因造成的影响,设计电机时选择瓦形或环形永磁体径向励磁结构,选择磁路设计的时候,使电机尽量在空载时达到饱和,都可减弱这种影响。(3)齿槽效应引起的转矩脉动常用的方法是合理地选择极槽配合,如采用斜槽,或转子采用斜极,另外还可适当增大气隙,采用分数槽也有助于减少齿槽转矩脉动,或者制造无槽电机也是一个新的方向。(4)控制算法误差引起的转矩脉动通过改进电流控制算法可以提高电流控制的精度, 以减小电流脉动从而降低转矩脉动。但是,要实现更精确有效的电流控制方法,还需在实践中进行更深入的探索和研究。(5)机械加工因素引起的转矩脉动在实际生产加工中,制造电机所用材料的不统一、转子偏心、绕组不对称等都会引起转矩脉动,选择高质量材料,提高加工工艺水平都能有效地减弱机械加工因素造成的影响。二、PMSM的研究现状分析PMSM永磁同步电动机,其定子绕组一般为三相短距分布绕组,其气隙磁场和定子分布绕组决定了定子绕组感应电动势为正弦波形,所用的供电电源为PWM变压变频电源。永磁同步电动机转子为永久磁钢。目前,磁钢多用稀土永磁材料制成,如钐钴合金(Sm-Co)钕铁硼(Nd-Fe-B)等、高矫顽力等特点。对比BLDCM,PMSM的转矩脉动比较小,铁心损耗也较小,所以在低速直接驱动场合的应用中,PMSM的性能比BLDCM及其它交流伺服电动机优越得多。不过在发展高性能PMSM中也遇到几个“ 瓶颈” 问题有待于作更深入的研究和探索。存在的主要问题如下:(1)由于存在齿槽转矩,PMSM在低速运行时会受到转矩脉动的影响。采用永磁材料的PMSM在使用过程中可能会出现“退磁”现象。(2)控制器调节性能受很多方面影响,如位置速度检测误差,这方面可根据高精度的速度及位置检测器件和实现无传感器检测的方法均可克服这种影响。(3)以PMSM作为执行元件构成的永磁交流伺服系统,由于PMSM本身就是具有一定非线性、强耦合性和时变性的“ 系统”,同时其伺服对象也存在较强的不确定性和非线性,加之系统运行时易受到不同程度的干扰,因此采用先进控制策略和实现方式, 以从整体上提高系统的“ 智能化、数字化” 水平,这应是当前发展高性能PMSM的方向。ZLG致远电子凭借着在功率分析、电机测量领域的深入理解和长久积累、推出具有时代意义的MPT电机测试系统,满足不同行业对电机及电机控制系统稳态和瞬态的测量要求。MotorTest软件人性化的用户界面,强大且具有行业针对性的功能,便捷化电机测试,助您在高效高质电机研究领域更进一步。
本文中,小编将对断路器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 断路器 电机 变压器
在消费升级的浪潮下,空气净化器等小家电产品正从基础功能型向高品质体验型快速迭代。电机作为其核心部件,传统采用的方波控制技术正逐渐被磁场定向控制(FOC)技术所取代。因为FOC技术能显著提升电机运行平滑度,有效降低设备噪音...
关键字: 空气净化器 电机
变频器作为现代工业生产中实现电机转速精确控制的核心设备,凭借其节能降耗、调节灵活的优势,广泛应用于智能制造、新能源、建筑楼宇等多个领域。但变频器在工作过程中,基于脉宽调制(PWM)技术的功率器件会以高频开关动作运行,不可...
关键字: 变频器 电机 功率器件
行车作为工业生产中不可或缺的物料搬运设备,其运行稳定性直接影响生产效率与作业安全。在实际使用过程中,部分行车会出现电机轻载状态下运行正常,而重载时动作明显变慢的现象,这种问题不仅会降低搬运效率,长期运行还可能对电机、减速...
关键字: 电机 减速机 负载匹配
在工业生产中,直流调速器凭借调速精度高、响应速度快、转矩控制稳定等优势,广泛应用于机床、冶金、矿山、造纸等需要精准速度控制的设备中。启动阶段是直流调速器运行的关键环节,若此时出现过流报警,不仅会导致设备无法正常启动,影响...
关键字: 直流调速器 电机 绕组
珠海2026年2月9日 /美通社/ -- 电机控制器作为动力调节和运动控制的核心模块,广泛应用在工业自动化、新能源汽车、机器人、无人机等领域。在科技持续革新的推动下,电机驱动与控制技术正经历多维突破,其核心器件电机驱动I...
关键字: 电机 智能功率模块 栅极驱动器 HP
2026年2月10日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 通过其在线电机控制资源中心,助力工程师在电机控制设计领域打造出色的设计。先进的电机控制旨在精确调节电机的速度、扭矩和位置。这些创新对于新一代交...
关键字: 电机 电动汽车 无人机
电机控制器作为动力调节和运动控制的核心模块,广泛应用在工业自动化、新能源汽车、机器人、无人机等领域。在科技持续革新的推动下,电机驱动与控制技术正经历多维突破,其核心器件电机驱动IC正加速向高效率、高集成、智能化方向演进。
关键字: 电机 功率模块 栅极驱动器
在工业生产与汽车电子等领域,大电流电机的应用极为广泛,但电机启动瞬间产生的强电磁干扰(EMI)却常常成为系统稳定运行的“绊脚石”。据实测数据,异步电机直接启动时的启动电流可达额定电流的4~7倍,这种瞬时大电流伴随的快速电...
关键字: 电机 传导 辐射
在工业自动化和精密控制领域,编码器作为核心传感元件,承担着将机械运动转换为电信号的关键任务。其应用范围覆盖机器人关节定位、数控机床加工、电机速度控制等场景,是现代运动控制系统中不可或缺的"电子眼睛"。
关键字: 编码器 电机
