不分伯仲:GTX 1060移动版显卡性能堪比GTX 970桌面版!
GTX 1060的移动版样品,和GTX 1060桌面版相类似的是,移动版本的GTX 1060同样采用了1280个CUDA,M1060的版型是标准的MXM,核心为GP106。在频率方面1060最大能到1911MHz,但是当小渲染开时间久了,温度上去后,频率发生了变化,先是显示Vrel即安全电压限制,然后又是Pwr即TDP限制,这说明16nm下温度和功耗的关系更紧密了,高温下会明显增加功耗,导致1060性能缩水。
GTX 1070移动版的性能,大约为GTX 980Ti 90%的性能。而现在已经有网友表示拿到了GTX 1060移动版显卡的性能,从测试结果来看大约为GTX 970桌面版的性能,比上代GTX 960M相比提升十分地巨大。看样子应该GTX 1060移动版就要发布了,想要购买高性能游戏本的玩家可以再等等,应该来说GTX 1060移动版将会是主流的游戏本的配置。
实际性能的测试中,1060比980M只强了13.9%,确实强的非常有限,距离非公GTX970很近。M1070比M1060强了42.5%,这个差距还是很大的。不过想想也是,M1070有2048SP,M1060就只有1280SP,实际性能差这么多很正常。至于功耗方面,则是基本在75W左右,最大78.888W,看来M1060的TDP大概也就在75W左右了,这比970M还低一点。
