当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]双端LED灯管与荧光灯管具有相似的外形,都是两端连接电路,因此在替换上非常便利。在基础设施建设量巨大的中国大陆市场,对双端LED灯管的需求已呈现井喷态势。
由于照明原理的不同,荧光灯是靠两边灯丝电离灯内气体,也就是气体导电后发光,而LED是半导体发光,它的导通电流更低,端电压更小,节能性更好,符合社会可持续发展的要求,一时成为公共照明领域的不二选择。然而,技术的迭代从来不是一帆风顺的,更何况这次照明领域的更新换代所消耗的不仅仅是大量的资金和人力,甚至可能影响到安装安全。
近年来,荧光灯管逐渐被照明市场淘汰, LED灯管大受拥簇。其中双端LED灯管与荧光灯管具有相似的外形,都是两端连接电路,因此在替换上非常便利。在基础设施建设量巨大的中国大陆市场,对双端LED灯管的需求已呈现井喷态势。
在双端LED灯管市场繁华的背后,也隐藏着安装时的触电隐患。正是由于双端LED灯管的照明原理,导致了触电隐患时时伴随其左右。这种灯管具有内部的电连接,大部分双端LED灯管一头插入带电的灯座后,另一头悬空时会通过内部电路带电,会对触碰者带来触电和跌落的双重隐患。
很多消费者会提出质疑,既然双端LED灯管如此危险,为何仍能在市场上大行其道。
事实上,并不是所有LED灯管都存在问题。国际通行的IEC(国际电工委员会)标准从电气强度、绝缘电阻、爬电距离、接触电流四个方面对LED灯管进行了规定,美国的UL1993标准也明确限定了LED灯一端插入电源时的另一端的漏电流,然而由于国内相关的安全标准尚未出台,市场上充斥着含有安全隐患的双端LED灯管。
令人欣喜的是,照明行业一些领军企业开始有意识研发生产并引导消费者使用更加安全的单端LED灯管。与双端LED灯管相比,单端进线意味着排除了安装过程中另一端带电所带来的触电隐患,同时又保有了良好的照明性能和节能省电的特性。而对于人们所担心的替换安装问题,飞利浦照明售后工程师表示,如果是新装修安装的话,直接插入安装就可以。如果是替换原有的荧光灯管,需要重新布线,对于有资质的电工来说,布线是非常简单的事情。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
