当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]连于慧/台北 欧美景气恶化,使得新竹科学园区2008年底的无薪假隐忧再度浮现,日前晶圆代工大厂联电已针对部分晶圆厂员工排班强制轮休,虽不到无薪假程度,但隐约可嗅出晶圆代工产业产能利用率持续往下降的压力;联电
连于慧/台北 欧美景气恶化,使得新竹科学园区2008年底的无薪假隐忧再度浮现,日前晶圆代工大厂联电已针对部分晶圆厂员工排班强制轮休,虽不到无薪假程度,但隐约可嗅出晶圆代工产业产能利用率持续往下降的压力;联电官方证实,的确针部分产能利用率不高的厂房,由厂长决定鼓励员工消化休假,但澄清大环境景气虽然艰钜,但还不到要放无薪假的地步。
继面板、太阳能产业陆续传出无薪假,或是鼓励员工先把年假修完的策略后,晶圆代工产业也传出因为产能利用率过低,不得不祭出鼓励员工轮流休假的策略,但即使只是排休,无薪假隐忧仍笼罩在整个科学园区。
联电指出,有些厂房产能利用率不高,因此鼓励员工排休假,希望员工能趁此消化累积多年的特休假,这是公司内部做成本控管的方式之一,而各厂房排休进度基本上是厂长自主决定。
至于让员工先消化休假的方式,是否为无薪假的前兆? 联电则否认表示,无薪假牵涉到员工福利,不会贸然实施,且公司才刚将整体薪资水准往上调,不会在此时轻易做出无薪假的决定。
联电在法说会中,对第3季财测目标相当保守,外界甚至传出晶圆代工接单情况持续下修,联电则是澄清,每个厂房产? 鄑Q用率不太一样,基本上现在的情况离公司实施无薪假的程? 棓僈楚A不过如果景气持续恶化,不排除祭出进一步的成本控管策略。
联电在法说会中提出第3季财测预估,不但营收出现10年来首度负成长,估计会较第2季衰退11~13%外,营业利益率会降至1~3%,产能利用率下滑至71~73%。
联电表示,目前整个产业链都处于消化库存状态,但关键在于终端需求太弱,如果单是库存问题,其实只要花1季时间,产业链供需可回复正常,然目前全球经济局势不确定因素相当高,对于第4景气是否可升温,还要再进一步观察。
联电2011年第2季出货量(约当8吋晶圆)为115万片,较第2季成长2.2%,整体产能利用率为87%,而第2季整体产能133万片,较第1季126万片成长5.5%,预估第3季产能会微幅成长至135.8万片。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
