当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]为了让IoT里不可缺少的传感器器件更加省电,新日本无线特别推出了轨到轨输入输出运算放大器NJU77552。此运算放大器有1.7MHz带宽、1回路50μA的超低消耗电流、高EMI抑制性能等特点,并且已经进入量产阶段。
【开发背景】
近年,随着IoT的普及,连接各类传感器的需求逐渐增多。大多数IoT设备都需要电池供电和长时间持续通电工作,省电的需求是必不可少的,因此所使用的传感器和电子器件就需要低功耗性能。作为增幅传感器信号用途的运算放大器同样也少不了要求低功耗性能。但是,通常运算放大器满足了低功耗,其可用的频率带宽就会变得狭窄。
为了解决这个问题,开发满足IoT时代的最佳运算放大器,新日本无线全面运用了擅长的模拟电路技术,重新设计了运算放大器的内部回路,开发出了IoT时代所要求的宽带、低功耗运算放大器。此运算放大器已经进入量产阶段。
作为系列产品NJU7755X分别开发有单路、双路、四路运算放大器。
【产品特点】
1. 拥有1.7MHz宽带的同时,实现了1回路消耗电流仅有50μA的超低功耗
尽管可用频率带宽比以往产品提高了大约40%,达到了1.7MHz,但是工作电流也减少了大约80%,实现了1回路仅有50μA的低功耗。
该运算放大器支持IoT等传感器器件实现高性能化和省电节能化。
2. 提高EMI抑制性能
为了提高无线连接不断发展的IoT及传感器模块等设备通信信息的可靠性,该运算放大器大大提高了抑制无线移动通信设备、便携设备等产生的RF噪声性能。
3. 内置有过大输入保护功能
超过电源电压的输入电压上限达7V都不用另配保护元件,有利于节省电路板空间。
4. 实现了最低工作温度达-55℃的挑战
即使在寒冷地区、试验装置、冷冻室等极度苛刻的零下温度环境中,也可放心使用,因此应用范围很广。
从左侧依次是  单路 NJU77550,双路 NJU77552,四路 NJU77554
【产品性能】
●高效率 (兼有低工作电流和宽带)
- GBW 1.7MHz
- 消耗电流 50μA/ch
●高EMI抑制性能
●轨到轨输入输出
●过大输入保护功能
●工作电压范围   1.8V to 5.5V
●工作温度范围   -55℃ to 125℃
【应用】
●电池供电设备:音响、医疗保健、安全防护
●气体/烟雾传感器
●智能电表
●传感器接口
●AD/DA转换器缓冲器
●光电二极管放大器
【生产计划】
●NJU77550/1(单路): 2018年5月开始提供样片
●NJU77552(双路): 已经量产
●NJU77554(四路): 已经量产
高效率
高EMI抑制特性
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
