空间天气:“神舟十号”面临的种种威胁
“神舟十号”成功发射并与天宫一号交会对接,成为了人们关注的焦点。“神舟十号”而在太空要安全运行,面临的挑战并不少,其中就包括提前获取空间天气预报以采取相应措施。飞船发射和运行期间,都应对空间天气要素进行连续监测和预报。
“神舟十号”将面临哪些空间天气威胁呢?
1、高能带电粒子是极其致命的,如果它轰击器件或人体,则能够引起微观变化,如果击中电子芯片的敏感区,就会改变器件信息造成设备运行异常。而如果高能带电粒子击中人体细胞的DNA,则会引起病变,对宇航员的生命健康也会造成威胁。
2、在卫星轨道上的中低能带电粒子也被称为沉降粒子,通过在飞船表面沉积使飞船表面带有一定电荷,当积累较为严重时则会形成较高电压,导致放电现象从而干扰电子设备运行。也会影响航天器的太阳能电池板,从而影响飞船供电。
3、高层大气对航天器也会产生极大的阻力,会影响飞船轨道。空间天气变化会扰动“天宫一号”和“神舟十号”的轨道,因此必须进行精确的监控来不断修正轨道。
4、废弃卫星及其他航天设施残骸等空间垃圾,也会对神十造成极大的威胁。如果不经意碰撞到就可能摧毁航天器。
5、电离层会使得“神舟十号”的测控信号形成折射,因此想要测控飞船的精确位置,必须考虑电离层的影响。电离层会影响电磁波的波动和传播方向,因此也会影响通信,必须根据空间天气预报选择时机进行通信,以减少干扰。
