当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读] 随着家电、通信、消费电子“3C”合一的大趋势,基于IP宽带网络的IPTV系统逐渐成为热点。IPTV(Internet Protocol TV or InteracTIve Personal .
随着家电、通信、消费电子“3C”合一的大趋势,基于IP宽带网络的IPTV系统逐渐成为热点。IPTV(Internet Protocol TV or InteracTIve Personal TV)也叫交互式网络电视,是利用宽带网的基础设施,一般以IP机顶盒作为主要终端设备,集互联网、多媒体、通信等多种技术于一体,通过IP协议向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式数字媒体服务的崭新技术。
本文提出并设计实现了一种基于Blackfin BF561的宽带信息终端。该终端采用目前计算机领域最为活跃的嵌入式系统技术,以高性能DSP处理器和嵌入式Linux操作系统为核心[1],对宽带信息终端进行设计实现。
该宽带信息终端实际上是一款低端的IPTV机顶盒,可为用户提供互联网信息浏览和流媒体视频播放服务。该终端在国内电信运营商现有网络条件(主要是网络带宽)下,能够呈现比较理想的媒体播放效果。
该终端已经成功商用,在四川电信的农村信息化工程中得到批量采购。目前,依托四川电信部署的农村综合信息内容平台,已有数千台该款宽带信息终端推广到四川各地农村使用。
2 系统设计
2.1 系统总体设计
基于DSP的宽带信息终端的系统设计原理如图1所示,uClinux操作系统、音视频解码、各种网络协议、嵌入式浏览器、流媒体播放器、图形用户界面均由BF561处理,通过PPI、SPORT、UART等多种通讯接口,和外接外围器件进行连接。
图1 基于DSP的宽带信息终端系统设计原理图
Blackfin BF561是Analog Devices公司近年针对高端多媒体应用推出的双核DSP处理器。BF561作为对称多处理器(SMP)器件,它的每一颗内核都有自己的高速L1指令和数据存储器,同时两颗内核共享128KB的L2存储器。每颗内核都能访问多种外设,包括视频接口、串口和定时器等。[2] 此外,Blackfin处理器还拥有高性能处理器内核、高带宽DMA性能、专为增强视频处理定义的指令集、高效控制处理、分层存储器、动态电源管理等特性。[3]
在设计中,采用BF561的一颗内核处理所有“MCU型”任务,例如图形重叠、网络管理和流程控制,同时运行uClinux操作系统;另一颗内核则执行主要的DSP功能。我们将MP3音频解码也置于处理“MCU型”任务的那颗内核中,而另一颗内核则只进行MPEG4视频解码处理。[4]
下面从视频流程、音频流程、网络通讯对系统主机进行描述。
2.1.1 视频信号的再现
从网络传输到本地的视频信号(视频、文本),经过以太网控制器的信号处理,通过总线输入到BF561,经过MPEG4解码器处理成ITU656格式,再经过 DAC转换成CVBS或Y/C信号,在电视上显示,从而实现了视频图像的重现。DAC采用Analog Devices公司的ADV7179KCP芯片。
2.1.2 音频信号的拾取和再现
从网络传输到本地的音频信号(MP3),经过以太网控制器的信号处理,通过总线输入到BF561,经过MP3解码器处理成ITU656格式,再经过 DAC转换成模拟音频信号,在电视上实现重放。DAC采用WOLFSON公司的WM8731S芯片。[5]
2.1.3 网络处理
本系统采用单网口设计。以太网控制器采用SMSC公司的LAN9115全双工16BIT以太网控制器, 可适应100Base-TX/10Base-T。
2.2 系统软件设计
系统软件设计原理如图2所示,系统应用程序运行于uClinux操作系统之上,内核版本为2.6.11,终端应用采用多进程并行和进程间通信机制。
系统软件由运行于uClinux内核的驱动程序、内核任务以及用户程序组成。
● 内核驱动程序
⑴网络驱动;⑵PPI视频输出模块;⑶基于SPORT0音频驱动程序;⑷和另一核交互的模块。
● 运行于内核态的功能模块
⑴基于Timer驱动的视频解码模块;
⑵完成音频Adaptive Jitter Buffer功能以及音频解码。
● 用户程序
⑴GUI用户程序界面模块;⑵嵌入式浏览器模块;⑶RTSP流媒体播放器模块;⑷解码器接口,RTP/RTCP模块。
3 系统实践
该终端已经实现,并经过数轮系统测试与质量改进,已成功推向市场,并在现阶段具有优异的成本优势和良好的扩展性。如图3所示,是该终端图形用户界面的主菜单截图。
在实现过程中,由于是面向客户进行定制设计,视频解码和音频解码分别取定为MPEG4和MP3。实际上,基于BF561的DSP特性,还可以在系统中设计H264、AVS等其它多种解码器,从而实现支持多种解码器格式的宽带信息终端,具有良好的扩展性。而事实上,Analog Devices公司的很多合作伙伴,都已经在BF561上成功实现MPEG4/H264的CIF/D1解码器。
4 结论
本系统成本优势明显。其中采用的Blackfin uClinux操作系统,由ADI公司支持的技术网站(http://blackfin.uclinux.org)免费提供;ADI公司还携该网站一起,向用户提供持续的技术支持(如版本升级、新项目资源提供等)。
实际上,由于ADI BF561天然具备对称多处理器(SMP)体系结构的特性,它采用完全的两个处理器通过高速通道相连,并共享外设和存储器空间[2],使得开发人员可以将大量的运算应用均匀分配到每颗内核上,从而最大限度地利用双核处理器资源,有效控制成本。另一方面,由于DSP的可编程特性,本系统除了能充分利用处理器资源,在多种解码能力(如AVS)的后续扩展方面,优势也非常显著。
总之,本文结合当前的“3C”融合趋势和IPTV技术发展现状,提出并设计实现了一种基于DSP的宽带信息终端。该终端具有很高的可靠性、良好的扩展性和优异的性能价格比,并已在市场批量推广中得到了有效验证
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
