当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读]ARM启动代码研究(附源代码)
1:PRESERVE8:
Reguire8和Preserve8
C和汇编有8位对齐的要求,这两个伪指令可以满足此要求,存在REQUIRE8<——> PRESERVE8的对应关系,但不是说有一个REQUIRE8就要有一个 PRESERVE8,如果是一个c文件和一个汇编文件的调用,也就涉及一个PRESERVE8或者是一个REQUIRE8.
另外,REQUIRE8和PRESERVE8并不完成8 byte 对齐的操作,对齐由ALIGN完成。
将ADS的代码移植到KEIL MDK上需要做的修改:
当用户拥有ADS遗留工程的所有源代码时,使用MDK重新编译链接全部代码是最好的解决方法,MDK中的新版本编译工具会重新生成满足堆栈8BYTE对齐要求的目标文件,避免由于堆栈不对齐引起的链接错误.
从ADS到KEIL很重要的一个修改的地方就是这里的8BYTE对齐,想要编译通过,在startup.s里面我们必须加入PRESERVE8指令,使得寄存器8BYTE对齐.
代码:
CODE32
PRESERVE8  ;这个在KEIL里面是必须的,要求8BYTE对齐.在ADS的启动代码中就没有.
AREA vectors,CODE,READONLY
2: ARM的处理器可工作于多种模式,下面设置个模式的一些参数.
Mode_USR        EQU     0x10  用户模式
Mode_FIQ        EQU     0x11  快中断模式
Mode_IRQ        EQU     0x12  中断模式
Mode_SVC        EQU     0x13  管理模式
Mode_ABT        EQU     0x17  中止模式
Mode_UND        EQU     0x1B  未定义模式
Mode_SYS        EQU     0x1F  系统模式
参数的由来:这里各个模式的参数是由寄存器CPSR的模式位设置M[4:0]得来的,比如这里的用户模式,CPSR的M[4:0]设置为10000就是0x10,同理其他.详见<<ARM嵌入式系统基础教程>>P47页,CPSR设置很关键!
3:
I_Bit           EQU     0x80            ; when I bit is set, IRQ is disabled
F_Bit           EQU     0x40            ; when F bit is set, FIQ is disabled
也和CPSR寄存器的设置有关,这里两位是禁止/开启快速中断和一般中断的设置.
4: 各模式下定义的堆栈地址.
UND_Stack_Size  EQU     0x00000000
SVC_Stack_Size  EQU     0x00000100
ABT_Stack_Size  EQU     0x00000000
FIQ_Stack_Size  EQU     0x00000000
IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000100
USR_Stack_Size  EQU     0x00000200
设置堆栈大小
Stack_Size      EQU     (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size +
                         FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size + USR_Stack_Size)
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
Stack_Top       EQU     Stack_Mem + Stack_Size
堆栈大小的设置,各公司写的启动代码有所不同,但是不影响大局,可以借鉴一些你认为比较简单的启动代码,然后写自己的堆栈地址和大小设置程序.
5:堆的设置
Heap_Size       EQU     0x00000000
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
AREA Init,CODE,READONLY,ALIGN=3 //指定后面的指令为8位对齐(2的3次方)
align n
它的含义就是使得下面的代码按一定规则对齐,.align n 指令的对齐值有两种方案,n 或 2^n ,各种平台最初的汇编器一般都不是gas,采取方案1或2的都很多,gas的目标是取代原来的汇编器,必然要保持和原来汇编器的兼容,因此在gas中如何解释 .align指令会显得有些混乱,原因在于保持兼容。arm-linux是按照2^n的方案对齐的. ARM的.align 5就是2的5次方(32位)对齐,也就是4字节(32位)对齐.
6: AREA    RESET, CODE, READONLY
   ARM
下面的是ARM的代码,不是THUMB.
[!--empirenews.page--]7: 中断向量表
Reset
        LDR     PC, ResetAddr
        LDR     PC, UndefinedAddr
        LDR     PC, SWI_Addr
        LDR     PC, PrefetchAddr
        LDR     PC, DataAbortAddr
        DCD     0xb9205f80
        LDR     PC, [PC, #-0xff0]
        LDR     PC, FIQ_Addr
ResetAddr           DCD     ResetInit
UndefinedAddr       DCD     Undefined
SWI_Addr            DCD     SoftwareInterrupt
PrefetchAddr        DCD     PrefetchAbort
DataAbortAddr       DCD     DataAbort
Nouse               DCD     0
IRQ_Addr            DCD     0
FIQ_Addr            DCD     FIQ_Handler
;未定义指令
Undefined
        B       Undefined
;软中断
SoftwareInterrupt
        B       SoftwareInterrupt
;取指令中止
PrefetchAbort
        B       PrefetchAbort
;取数据中止
DataAbort
        B       DataAbort
;快速中断
FIQ_Handler
        STMFD   SP!, {R0-R3, LR}
        BL      FIQ_Exception
        LDMFD   SP!, {R0-R3, LR}
        SUBS    PC,  LR,  #4
8: InitStack
        MOV     R0, LR
;Build the SVC stack
;设置管理模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0xd3
        LDR     SP, StackSvc
;Build the IRQ stack
;设置中断模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0xd2
        LDR     SP, StackIrq
;Build the FIQ stack
;设置快速中断模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0xd1
        LDR     SP, StackFiq
;Build the DATAABORT stack
;设置中止模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0xd7
        LDR     SP, StackAbt
;Build the UDF stack
;设置未定义模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0xdb
        LDR     SP, StackUnd
;Build the SYS stack
;设置系统模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0x5f                  ;#0xdf
        LDR     SP, =StackUsr
        MOV     PC, R0
9:  BL  InitStack               ;初始化堆栈 Initialize the stack
    BL  TargetResetIni;目标板基本初始化                                        ;跳转到c语言入口 Jump to the entry point of C program
B       __main
周立功启动代码:
;/****************************************Copyright (c)**************************************************
;**                               Guangzou ZLG-MCU Development Co.,LTD.
;**                                      graduate school
;**                                 http://www.zlgmcu.com
;**--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------
;** File name:    Startup.s
;** Last modified Date:  2004-09-17
;** Last Version:   1.0
;** Descriptions:   The start up codes for LPC2100, including the initializing codes for the entry point of exceptions and the stacks of user tasks.
;**    Every project should have a independent copy of this file for related modifications
;** Created by:    Chenmingji
;** Created date:     2004-02-02
;** Version:    1.0
;** Descriptions:   The original version//原著
;** Modified by:   Chenmingji
;** Modified date:  2004-09-17
;** Version:    1.01
;** Descriptions:   Modified the bus setting to adapt for many common situations
;**                             //改进了总线,可以根据这里的更改来控制总线的速率
;** Version:    1.02
;** Descriptions:   Added codes to support the enciphering of the chip
;**                             //增加了芯片加密
;** Version:    1.04
;** Descriptions:   Renewed the template, added codes to support more compilers
;**                             //重建模板,加入更多代码来支持更多的编译
;** Modified by:
;** Modified date:
;** Version:
;** Descriptions:
;define the stack size
;定义堆栈的大小
SVC_STACK_LEGTH         EQU         0
FIQ_STACK_LEGTH         EQU         0
IRQ_STACK_LEGTH         EQU         256
ABT_STACK_LEGTH         EQU         0
UND_STACK_LEGTH         EQU         0
NoInt       EQU 0x80
;定义处理器模式,用户/管理/系统/中断
USR32Mode   EQU 0x10
SVC32Mode   EQU 0x13
SYS32Mode   EQU 0x1f
IRQ32Mode   EQU 0x12
FIQ32Mode   EQU 0x11
PINSEL2     EQU 0xE002C014//定义PINSEL2地址,这个地址的值一般用户不需要改变,和芯片的加密有关
                            //更改后有可能使得JTAG调试失效,进入芯片加密状态.
BCFG0       EQU 0xFFE00000
BCFG1       EQU 0xFFE00004
BCFG2       EQU 0xFFE00008
BCFG3       EQU 0xFFE0000C//定义存储器组配置寄存器
BCFG_16DEF EQU     0x10000400      ;// 16Bit Bus
BCFG_CS3    EQU  (BCFG_16DEF | (0x01<<00) | (0x07<<05) | (0x07<<11))   ;// 分别是IDCY/WST1/WST2对应读写速率等
                                  ;//从第0位开始对其写入0001,
                                               ;//从第5位开始写入0111
                                                             ;//从11位开始写入0111(0x07)/11111(0x1f)
    IMPORT __use_no_semihosting_swi
;The imported labels
;引入的外部标号在这声明
    IMPORT  FIQ_Exception                   ;Fast interrupt exceptions handler 快速中断异常处理程序
    IMPORT  __main                          ;The entry point to the main function C语言主程序入口
    IMPORT  TargetResetInit                 ;initialize the target board 目标板基本初始化
;The emported labels
;给外部使用的标号在这声明
    EXPORT  bottom_of_heap
    EXPORT  StackUsr
    EXPORT  Reset
    EXPORT __user_initial_stackheap
    CODE32
        ENTRY
;interrupt vectors
;中断向量表
Reset
        LDR     PC, ResetAddr
        LDR     PC, SWI_Addr
        DCD     0xb9205f80
        LDR     PC, FIQ_Addr
Nouse               DCD     0
IRQ_Addr            DCD     0
;未定义指令
Undefined
        B       Undefined
;软中断
SoftwareInterrupt
        B       SoftwareInterrupt
;取指令中止
PrefetchAbort
        B       PrefetchAbort
;取数据中止
DataAbort
        B       DataAbort
;快速中断
FIQ_Handler
        BL      FIQ_Exception
        SUBS    PC,  LR,  #4
;** unction name  函数名称:  InitStack
;** Descriptions  功能描述:  Initialize the stacks  初始化堆栈
;** input parameters  输 入:    None 无
;** Returned value    输 出 :   None 无
;** Used global variables 全局变量:  None 无
;** Calling modules  调用模块:  None 无
;** Created by   作 者:  Chenmingji 陈明计
;** Created Date  日 期:  2004/02/02 2004年2月2日
;** Modified by  修 改:
;** Modified date  日 期:
InitStack
        MOV     R0, LR
;设置管理模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0xd3
        LDR     SP, StackSvc
;设置中断模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0xd2
        LDR     SP, StackIrq
;设置快速中断模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0xd1
        LDR     SP, StackFiq
;设置中止模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0xd7
        LDR     SP, StackAbt
;设置未定义模式堆栈
        MSR     CPSR_c, #0xdb
        LDR     SP, StackUnd
;设置系统模式堆栈
        LDR     SP, =StackUsr
        MOV     PC, R0
;** unction name  函数名称:  ResetInit
;** Descriptions  功能描述:  RESET  复位入口
;** Modified by  修 改: Chenmingji 陈明计
;** Modified date  日 期: 2004/02/02 2004年3月3日
ResetInit
;初始化外部总线控制器,根据目标板决定配置
;           LDR     R0, =PINSEL2
;   IF :DEF: EN_CRP
;        LDR     R1, =0x0f814910
;    ELSE
;        LDR     R1, =0x0f814914
;    ENDIF
;        STR     R1, [R0]
        LDR     R0, =BCFG0
        LDR     R1, =0x1000ffef           ;0x00001046
        STR     R1, [R0]
        LDR     R0, =BCFG1
        LDR     R1, =BCFG_CS3               ;0x1000ffef          ;0x1000ffef;;
        STR     R1, [R0]
        LDR     R0, =BCFG2
        LDR     R1, =0x2000ffef
        STR     R1, [R0]
;        LDR     R0, =BCFG3
;        LDR     R1, =0x00000CA0           ;0x2000ffef
;        STR     R1, [R0]
        BL      TargetResetInit         ;目标板基本初始化 Initialize the target board
        B       __main
;** unction name  函数名称:  __user_initial_stackheap
;** Descriptions  功能描述:  Initial the function library stacks and heaps, can not deleted!   库函数初始化堆和栈,不能删除
;** input parameters  输 入:    reference by function library 参考库函数手册
;** Returned value    输 出 :   reference by function library 参考库函数手册
;** Modified by
;** Modified date
    LDR   r0,=bottom_of_heap
;    LDR   r1,=StackUsr
    MOV   pc,lr
StackSvc           DCD     SvcStackSpace + (SVC_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackIrq           DCD     IrqStackSpace + (IRQ_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackFiq           DCD     FiqStackSpace + (FIQ_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackAbt           DCD     AbtStackSpace + (ABT_STACK_LEGTH - 1)* 4
StackUnd           DCD     UndtStackSpace + (UND_STACK_LEGTH - 1)* 4
;** unction name  函数名称:  CrpData
;** Descriptions  功能描述:  encrypt the chip
;** Created Date  日 期:  2004/03/27 2004年3月27日
    IF :DEF: EN_CRP
        IF  . >= 0x1fc
        INFO    1," The data at 0x000001fc must be 0x87654321. Please delete some source before this line."
        ENDIF
CrpData
    WHILE . < 0x1fc
    NOP
    WEND
CrpData1
    DCD     0x87654321          ;/*When the Data is 为0x87654321,user code be protected. 当此数为0x87654321时,用户程序被保护 */
    ENDIF
;/* 分配堆栈空间 */
        AREA    MyStacks, DATA, NOINIT, ALIGN=2
SvcStackSpace      SPACE   SVC_STACK_LEGTH * 4  ;Stack spaces for Administration Mode 管理模式堆栈空间
IrqStackSpace      SPACE   IRQ_STACK_LEGTH * 4  ;Stack spaces for Interrupt ReQuest Mode 中断模式堆栈空间
FiqStackSpace      SPACE   FIQ_STACK_LEGTH * 4  ;Stack spaces for Fast Interrupt reQuest Mode 快速中断模式堆栈空间
AbtStackSpace      SPACE   ABT_STACK_LEGTH * 4  ;Stack spaces for Suspend Mode 中止义模式堆栈空间
UndtStackSpace     SPACE   UND_STACK_LEGTH * 4  ;Stack spaces for Undefined Mode 未定义模式堆栈
        AREA    Heap, DATA, NOINIT
bottom_of_heap    SPACE   1
        AREA    Stacks, DATA, NOINIT
StackUsr
    END
;**                            End Of File
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
