当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读] 在此列一下vxworks一些常用的字符串、buffer处理相关函数,具体的函数请看帮助:a) fioLib.hfioFormatV - 转换格式字符串fioRead - 会重复调用read()函数直到指定最大长度
a) fioLib.h
fioRead - 会重复调用read()函数直到指定最大长度被读取或者文件结尾
fioRdString - 从文件读取一行数据到字符串
sscanf - 从字符串中解析格式数据
fdprintf -
sprintf -
vprintf -
vfdprintf -
vsprintf -
b) string.h
memchr - 从一块内存中搜索指定字符
memcmp - 比较2块内存中的内容
memcpy - 一块内存拷贝到另一块内存,源和目的地不能重叠。注意参数顺序,memcpy(目的地,源,大小),与bcopy()相反.
memmove - 一块内存拷贝到另一块内存,源和目的地可以重叠。
memset - 将一块内存里的所有内容设置为某个字符值
strcat - 将一个字符串并到另一个字符串尾部
strchr - 从字符串中查找第一个匹配的字符
strcmp - 比较2字符串
strcpy - 拷贝字符串
strcspn - 计算字符串从头开始完全与另一个字符串中的任何内容都不同的长度(可用于求字符串的指定字符集的长度)
strlen - 计算字符串长度
strncat - 将一个字符串的指定长度并到另一个字符串尾部,加NUL结尾
strncmp - 比较2字符串的指定长度
strncpy - 拷贝字符串的指定长度到另一个字符串
strpbrk - 定位字符串中的第一个在另一个字符串中出现的任意字符所在位置
strrchr - 查找在字符串中指定字符在字符串中最后一次出现的位置
strspn - 计算字符串从头开始完全与另一个字符集中字符相同的长度(可用于求字符串的前导符长度)
strstr - 定位子字符串在字符串中的位置
strtok - 按指定分隔符信息分割字符串,返回分割后的第一个指针(不可重入)。注意会将修改string截断,加入终止符。
strtok_r - 按指定分割字符信息分割字符串,返回分割后的第一个指针(POSIX 可重入)
strerror - 映射指定错误码的错误信息(不可重入)
strerror_r - 映射指定错误码的错误信息(POSIX 可重入)
c) ctype.h 字符操作函数
字符分类,测试字符,返回TRUE或FALSE:
iscntrl - 任何控制字符
isspace - 空白字符:空格' ',换页'\f', 换行'\n',回车'\r',制表符'\t'或垂直制表符'\v'
isdigit - 十进制数字0-9
isxdigit - 十六进制数字,包括0-9, 小写字母a-z,大些字母A-Z
islower - 小写字母a-z
isupper - 大写字母A-Z
isalpha - 字母a-z或A-Z
isalnum - 字母或数字, a-z,A-Z或0-9
ispunct - 标点符号,任何不属于数字或字母的图形字符(可打印符号)
isgraph - 任何图像符号
isprint - 任何可打印字符,包括图像符号和空白字符
字符转换:
tolower - 大写字符转小写
toupper - 小写字符转大写
d) stdlib.h
abs - 求int值的绝对值
atof - 转换字符串到double值。 等同于 strtod(s, 0)
atoi - 转换字符串到int值。 等同于 strtol(s, 0, 10)
atol - 转换字符串到long值
bsearch - 二分法搜索
div - 除法求商和余数
labs - 求long值的绝对值
qsort - 升序排列数组 ( 使用bsearch之前往往要用qsort进行排序 )
rand - 生成一个伪随机数
srand - 重启伪随机数的种子。
strtod - 转换字符串到double值。
strtol - 转换字符串到int值。可以指定进制。
strtoul - 转换字符串到unsigned long值。可以指定进制。
e) stdio.h
fileno( ) - return the file descriptor for a stream (POSIX)
stdioFp( ) - return the standard input/output/error FILE of the current task
setbuf( ) - specify the buffering for a stream (ANSI)
setvbuf( ) - specify buffering for a stream (ANSI)
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
