当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读]嵌入式linux应用开发之:初识Qt
随着Linux系统及基于linux系统的嵌入式产品的蓬勃发展,Qt、Qt/Embedded、Qtopia的字样越来频繁的出现在我们面前。在华清远见的嵌入式培训课程中,Qt是嵌入式学院<嵌入式工程师职业培训班>二期课程中嵌入式linux应用开发方面的重要内容。不少学员对QT方面的内容比较关注,所以在这里我们先对QT做一下简单介绍。
QT
Qt是一个多平台的C++图形用户界面应用程序框架,由挪威 Trolltech 公司出品。它提供给应用程序开发者建立艺术级的图形用户界面所需的所用功能。Qt是完全面向对象的很容易扩展,并且允许真正地组件编程。
自1996年Qt进入商业领域开始,它已经成为全世界范围内数千种成功的应用程序的基础。Qt也是流行的Linux桌面环境KDE 的基础,KDE是所有主要的Linux发行版的一个标准组件。
基本上,Qt 同 X Window (X Window是一种用于UNIX系统的标准图形化用户界面)上的 Motif、Openwin、GTK 等图形界面库和 Windows 平台上的 MFC、OWL、VCL、ATL是同类型的东西,但是Qt 具有下列优点:
● 优良的跨平台特性
Qt支持Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows NT, Linux, Solaris, SunOS, HP-UX, Irix, FreeBSD, BSD/OS, SCO, AIX, OS390,QNX 等操作系统, Qt的跨平台特性,是选择Qt的一个非常重要的原因。对于相同功能的软件,我们无须针对不同的操作系统编写不同程序,只需将相同的代码针对不同的环境编译即可;
● 面向对象
Qt 的良好封装机制使得 Qt 的模块化程度非常高,可重用性较好,对于用户开发来说是非常方便的。Qt 提供了一种称为 signals/slots(信号/槽) 的安全类型来替代 callback(回调函数),这使得各个元件之间的协同工作变得十分简单;
● 丰富的API
● Qt 包括多达400个以上的 C++ 类,同时不断扩展。
● 支持 2D/3D 图形渲染,支持 OpenGL;
● XML 支持;
● 开放源码
开放源优势包括一个活动的开放源开发员社团。由于Qt的不间断开发,以及完整的代码透明性,以允许Qt开发员进行彻底深入地查看,进行自定义并扩展Qt来满足其独特的需求。
Qt/Embedded
Qt/Embedded是Qt的嵌入式版本,它在原始Qt的基础上,做了许多出色的调整以适合嵌入式环境。同Qt/X11相比,Qt/Embedded很节省内存,因为它不需要X server或是Xlib库,它在底层摒弃了Xlib,采用framebuffer作为底层图形接口。Qt/Embedded的应用程序可以直接写内核帧缓冲,因此它在嵌入式linux系统上的应用非常广泛。
最后再了解下Qtopia
在Qt/Embedded版本4之前,Qt/Embedded和Qtopia是两套不同的程序,Qt/Embedded是基础类库,Qtopia是构建于Qt/Embedded之上的一系列应用程序。但从版本4开始,Trolltech将Qt/Embedded并入了Qtopia,并推出了新的Qtopia4。在该版中,原来的Qt/Embedded被称为Qtopia Core,作为嵌入式版本的核心,既可以与Qtopia配合,也可以独立使用。原来的Qtopia则被分成几层,核心的应用框架和插件系统被称为 Qtopia Platform,上层的应用程序则按照不同的目标用户分为不同的包,如Qtopai PDA,Qtopia PhONe等。
于Qt方面的内容,除了Qt、基于 Framebuffer(帧缓冲) 的 Qt /Embedded外,还有快速开发工具 Qt Designer以及国际化工具 Qt LinguiST 等。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
