当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]ARM采用的是32位架构,ARM的基本数据类型有以下3种。 Byte:字节,8bit。Halfword:半字,16bit。 Word:字,32bit。
3.1 数据类型3.1.1 ARM的基本数据类型
· Byte:字节,8bit。
· Halfword:半字,16bit(半字必须于2字节边界对齐)。
· Word:字,32bit(字必须于4字节边界对齐)。
存储器可以看作是序号为0~232−1的线性字节阵列。图3.1所示为ARM存储器的组织结构。
图3.1 ARM存储器组织结构
图3.1所示为存储器的一小片区域,其中每一个字节都有惟一的地址。字节可以占用任一位置,图中给出了几个例子。长度为1个字的数据项占用一组4字节的位置,该位置开始于4的倍数的字节地址(地址最末两位为00)。图3.1中包含了3个这样的例子。半字占有两个字节的位置,该位置开始于偶数字节地址(地址最末一位为0)。
注意
① ARM系统结构v4以上版本支持以上3种数据类型,v4以前版本仅支持字节和字。
② 当将这些数据类型中的任意一种声明成unsigned类型时,N位数据值表示范围为0~2n−1的非负数,通常使用二进制格式。
③ 当将这些数据类型的任意一种声明成signed类型时,N位数据值表示范围为−2n−1~2n−1−1的整数,使用二进制的补码格式。
④ 所有数据类型指令的操作数都是字类型的,如“ADD r1,r0,#0x1”中的操作数“0x1”就是以字类型数据处理的。
⑤ Load/Store数据传输指令可以从存储器存取传输数据,这些数据可以是字节、半字、字。加载时自动进行字节或半字的零扩展或符号扩展。对应的指令分别为LDR/BSTRB(字节操作)、LDRH/STRH(半字操作)、LDR/STR(字操作)。详见后面的指令参考。
⑥ ARM指令编译后是4个字节(与字边界对齐)。Thumb指令编译后是2个字节(与半字边界对齐)。
3.1.2 浮点数据类型
浮点运算使用在ARM硬件指令集中未定义的数据类型。
尽管如此,但ARM公司在协处理器指令空间定义了一系列浮点指令。通常这些指令全部可以通过未定义指令异常(此异常收集所有硬件协处理器不接受的协处理器指令)在软件中实现,但是其中的一小部分也可以由浮点运算协处理器FPA10以硬件方式实现。
另外,ARM公司还提供了用C语言编写的浮点库作为ARM浮点指令集的替代方法(Thumb代码只能使用浮点指令集)。该库支持IEEE标准的单精度和双精度格式。C编译器有一个关键字标志来选择这个历程。它产生的代码与软件仿真(通过避免中断、译码和浮点指令仿真)相比既快又紧凑。
3.1.3 存储器大/小端
从软件角度看,内存相对于一个大的字节数组,其中每个数组元素(字节)都是可寻址的。
ARM支持大端模式(big-endian)和小端模式(little-endian)两种内存模式。
图3.2和图3.3分别显示了内存的大端模式和小端模式。
图3.2 大端模式
图3.3 小端模式
下面的例子显示了使用内存大/小端(big/little endian)的存取格式。
【例3.1】
程序执行前:
r0=0x11223344
执行指令:
r1=0x100
STR r0,[r1]
LDRB r2,[r1]
执行后:
小端模式下:r2=0x44
大端模式下:r2=0x11
上面的例子向我们提示了一个潜在的编程隐患。在大端模式下,一个字的高地址放的是数据的低位,而在小端模式下,数据的低位放在内存中的低地址。要小心对待存储器中一个字内字节的顺序。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
