当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]如图 1-1-0 所示,固定直流稳压电源电路采用有源伺服控制,其输出电压为±15V,可 作为小功率音频放大器或功放前级电路的工作电源。 工作原理 该固定直流稳压
工作原理
固定直流稳压电源电路由整流滤波电路和稳压控制电路组成。
⑴电源输入电路
带插头电源线 CT、电源开关 S 以及熔断器 F1 构成电源输入电路,完成将市电
(220V/50HZ)引入变压器的初级绕阻。
⑵变压器整流电路
将市电 Ui 变换为一对大小相等的低压交流电压 U2(17.5V),二极管 VD1、VD2、VD3、
VD4 与变压器 T 的次级绕阻一起构成单相全波整流电路,将变压器 T 的次级绕阻产生的一对
大小相等的交流电压U2 变换成全波脉动直流电压。
⑶滤波稳压电路
C1、C2、C3、C4、C11、C21 构成电容滤波电路,将脉动直流电转换为波动较小的平
滑直流电。集成电路 IC(7815、7915)C12、C22、C13、C23、VD11、VD21 构成稳压电路,
将平滑的直流电转换成稳定的恒稳直流电,其中集成电路 IC 起稳定输出电压的作用,一个
输出正 15V 电压,一个输出负 15V 电压。二极管 VD11、VD21 起保护集成电路 IC 的作用,电
容 C14、C24 起进一步稳定输出电压的作用。
⑷电路状态指示电路
电阻 R1、发光二极管 VD5、电阻 R12、VD12、与电阻 R22、VD22 构成电路指示电路,
其中电阻 R1、发光二极管 VD5 指示电路整流、滤波后平滑直流电压的状态情况;电阻 R12、
VD12 和电阻R22、VD22 指示平滑直流电稳压后输出恒稳直流电的状态情况。
⑸保护电路
熔断器 F1、F11、F22 分别构成电路交流过流与直流过流保护电路。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
