当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文将对ZOWIE GEAR XL2546S专业电竞显示器予以介绍,如果你想对它的具体情况一探究竟,或者想要增进对它的认识,不妨请看以下内容哦。
规格上,ZOWIE GEAR XL2546S专业电竞显示器采用了24.5英寸的TN面板,1080p的分辨率加上原生240Hz的刷新率以及0.5ms的灰阶响应时间,可以说是最专业最适合电子竞技类项目的显示器面板配置了。
可能有不少玩家会担心分辨率的问题,觉得这样的分辨率太低了,会有一些看不清楚。实际上对于一款24.5英寸的显示器来说,在正常观看距离下,这样的分辨率刚好合适,而且也能减轻你的硬件负担,毕竟对于硬核的FPS游戏而言,高刷新率带来的流畅画面才是最重要的。
ZOWIE GEAR不光提供了240Hz的刷新率、暗部平衡、色彩饱和等功能,还带来了一项射击黑科技——DyAc+技术,稍后我们会着重介绍和演示该功能。
外观上,ZOWIE GEAR XL2546S电竞显示器还是延续了一贯的家族设计,显示器主体为黑色,搭配着几处红色点缀,没有过多的花哨设计,整体显得非常沉稳大气,而这款显示器还搭配了两块侧翼遮光板,最大的为玩家阻挡其他干扰,避免玩家因为其他场景分心,进而提升了游戏时的专注度。
作为一款专业电竞显示器,ZOWIE GEAR XL2546S专业电竞显示器的底座、支架全部带有刻度,玩家在调整好最为适合自己的位置后记好刻度,未来如果需要的时候便可以直接选择最适合自己的电竞姿态,也许对很多玩家来说这个功能并不是非常有必要,但对于核心玩家、职业选手来说,这样的设计可以最大化的提升竞技状态。
ZOWIE GEAR XL2546S专业电竞显示器底部的接口为2个HDMI接口、一个DP接口和一个DVI-D接口。另外还有3.5mm音频接口、S-Switch外接控制器接口以及一个USB Type-B上行接口。而在显示器的侧面,ZOWIE GEAR XL2546S专业电竞显示器拥有两个USB接口、1个3.5mm音频接口和一个3.5mm的麦克风接口,只要连接USB Type-B上行接口即可使用。在接口上方还有一个红色的耳机架,非常方便,完全满足高端电竞玩家的使用需求。
ZOWIE GEAR XL2546S专业电竞显示器侧面接口,红色的部分为耳机架
另外,ZOWIE GEAR XL2546S专业电竞显示器还附带了S-Switch外接控制器,这种设计就是为了满足不同场景的游戏对画面设置的不同需求。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
