当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 第一步:部署Google街景车辆。第二步:AI分析图像并更新地图。 放大手机上的Google地图应用,最终可以看到建筑物的形状。你可以感谢人工智能帮助创建像这样的场景 - 并不是所有AI
放大手机上的Google地图应用,最终可以看到建筑物的形状。你可以感谢人工智能帮助创建像这样的场景 - 并不是所有AI都在为应用程序做的事情。近年来,该公司已更多地转向机器学习,以自动密切关注世界不断变化的地理位置,然后更新其在地图上的反映方式。
事实上,谷歌在2015年左右达到了一个拐点,当时它意识到必须改变其保持地图更新的策略,据两位专门与大众科学公司谈话的谷歌地图工作人员表示。Google地图工程总监Andrew Lookingbill将这一时刻描述为“顿悟”。
在200多个国家/地区更新地图很难实现,因此团队不得不从制作地图转向更多元素。“我们需要开始制作制作地图的机器,”Lookingbill解释道。
发生这种情况的方法是通过机器学习算法,这些算法足以拍摄图像 - 就像那些街景汽车或卫星生成的图片 - 从中提取所需信息,然后更新地图。该信息可能是诸如道路名称,门牌号或从上方看到的建筑物形状等数据。谷歌之前已经吹嘘过这个话题:2017年的博客文章描述了他们在法国创建一种可以读取街道名称的算法,并提到像这样的算法可以更新地图上的地址。
想象一下,有人建造了一所新房子,还有一辆街景车。“这可能最终会在我们的地图中被搜索,而人类不会在内环中,或者不得不对此做任何事情,”Lookingbill补充道。人工智能分析图像和更新地图的过程就是他所说的“迈向地图变得自我修复的第一步”。
他说,创建建筑大纲是一项任务,其中更好的人工智能大大加快了速度。机器学习算法可以查看卫星图像,然后在Google地图上绘制建筑物的形状。由于这一点,“我们能够将我们在全球范围内建模的建筑数量增加一倍,”戈斯比尔说。这发生在一年的过程中。“为了达到规模感,”他补充说,“我们之前拥有的所有建筑都花了我们十年的时间来绘制地图。” Google在今天发布的博客项目中触及了这一点,该博客项目描述了之前算法创建的构建大纲看起来像“模糊”的方式(帖子还解释了制作地图的一般步骤和数据源)。
其他仍处于“新生”阶段的工作涉及使用AI在地图上根据分析的图像创建新的道路。肖尔比说,“道路综合”让他们“实际上试图根据图像找出我们在地图上没有的道路几何形状。”
对于人工智能算法来说,如创建建筑物轮廓或绘制新的道路,它会使用像自上而下的卫星数据这样的图像; 为了提取街道名称,门牌号码和商业名称等信息,该公司依靠街景。
当然,谷歌地图不是镇上唯一的游戏:我们在6月份注意到苹果正在自己的应用程序中创建更详细的地图,并且当你今年秋季更新到iOS 13时,你会看到体验的变化。
更重要的是,机器学习算法可以训练数据然后完成任务,有时候是超人级,在科技界很常见。这可能涉及一些平凡的东西,例如Yelp使用AI来分析和组织其用户上传的披萨和炸玉米饼图片。人工智能并不仅仅能识别图像中的内容:它还可以执行各种其他操作,例如玩游戏和赢得游戏,无论是扑克,还是魔方。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
