5G的室内基站怎么样
近日在2019年世界移动通信大会上,运营商公布了5G室内基站的参考设计。要知道,由于室外的基站很难对室内进行有效的信号覆盖,所以室内的基站终将被派上用场。那么如果室内的基站成为了每家每户的标配,室内基站的辐射会很大吗?
据悉,5G的室内基站可以为家庭用户提供网络建设的服务,可以根据不同的居住面积,运营商可为每户选择安装不同功率的基站。一般来说的室内基站信号可覆盖100平方米,基本不会出现网络覆盖死角。当然5G室内的基站并不仅仅服务于家庭的用户,它更是为了解决相对封闭区域的信号连接和容量问题而设计的。
不可否认在未来5G的应用场景将会更多出现在室内,但由于建筑物的遮挡,5G的信号到达室内后会发生严重的衰减。因此室外的高频基站的信号就很难覆盖的室内,也就必然会导致室内信号的不畅。那么5G室内基站的出现,也将为用户解决这一痛点。将和室外的基站形成互补,从而有效的改善5G通信的质量。
与此同时,如果每家每户都安装了一个这样的室内基站,那么会不会带来一定的辐射呢?其实事实上,这种担心完全是多余的,因为5G基站趋向微型化,设备功率随之会变小,辐射量也会很有限。而5G的辐射是控制在标准以下的,所以是不会对人体造成伤害的。
众所周知,万物互联是5G的显著特征之一。5G的室内基站将会把家庭打造成一个完整的网络体系。在未来,家里的空调和冰箱等家用电器将会获得5G网络的支持,而5G室内基站的推出也将让家庭智能生活变得更加触手可及。
