新媒体如何玩转区块链思考
春节期间几个玩币大佬搞了个大事件,比当年上13套都热闹,各路鬼神纷纷站台,一边神叨叨的说着区块链,手底下干的却是玩币的勾当,竭尽其力的推荐各路一夜暴富的理念,以国人的赌性这也许仅仅是开始,一夜暴富者到处以成功者自居,处处撒币,吸引更多韭菜入场。
在这种人的各种吹嘘下,明明是骗局照样有大把人进入,和跑路的P2P借贷一样,只要我不是最后一棒我就能赚钱,管他洪水滔天。对于明吹区块链暗行代币之实的人要小心,他们昨天能因为玩真币进去,明天也能因为玩虚拟币再进去一次。
扯完闲话,来正题吧,本着开题一张图,剩下全靠编。请记着这张图,后面我会不断的强化这张图的重要性。从技术的角度来看,区块链是一个去中心化的技术栈,它是支撑未来去中心化业务的根本,虽然这个技术栈还不够成熟,但是已经初具模型了。有望带来新的革命性的改变就在这个技术栈中,产生新的商业模式,可能最大的改变对于新媒体来说CDN再也不是成本的问题了,版权也不怕被百度影音、360快视频、快播这种打着技术的幌子,行着盗版之实的不忘初心的公司(野蛮生长的典范)。
从技术的角度来看区块链,他应当是一个技术栈,趋近于互联网的新的分布式协议,洋气一点的词叫做去中心化,容易理解的方式就是P2P,就像区别CDN这种以层层节点来分发,P2P是每个节点都是对等的,大家的能力是没有主从的关系,CDN在整个结构化里需要分层,以保证数据的完整可寻性,典型的CDN架构里需要一个具有完整数据的中心节点,这个节点会保存全量的数据,然后会有多个接近全量的二级回源的节点,然后会有三级、四级的节点,每层节点都会将一些冷数据丢掉(在某段时间内未被使用的)。到用好请求最近的节点,基本上只有热点数据存在了,这样既可以节约成本同时也能够更好更快的服务于前端业务,这种典型架构基本上属于目前互联网应用最广泛的,比如大家经常用到的DNS也基本上如此。而P2P的架构模型则是每个节点都是对等的,自身既是服务器同时又是客户端,数据按照节点的能力分布式存储,并且具有多个备份,同时由于各个节点能力不同,大部分的节点存储的数据并非完整的数据,而是依赖于其他节点组合成完整的数据。
区块链的网络层就是基于P2P网络进行承载的,属于P2P的增强应用,在这个应用中所有的数据同样以对等方式进行存储,在区块链众数据的被称作数据区块,同时通过链式结构进行记录,加上加密的方式,以及链式管理的方式,使得区块的唯一性获得了完整性的保证,并且由于数据链的存在,对数据篡改的成本极高,在这个之上的第一个应用比特币通过P2P网络构建了一个比特大陆,在这个大陆中构成了比特币的生态,自成一个体系,另外一个以太坊则通过P2P网络构建了另外一个以太大陆,这样各自构建了自己的P2P生态系统,和传统P2P不一样的是区块链努力的在打通不同的生态进行桥接,而P2P在这块很难做到很好。
区块链是否等于比特币或者其他代币?先从最基本的概念来看吧,区块链是个技术大家都很清楚,比特币或者其他代币(不包括ICO那种跟算力无关的代币)是区块链的应用,重点在共识层、激励层、合约层来体现,其他的代币同样也是基于这个模型,如果把数据层看做分布式的存储硬件来类比的化,把这三层合并之后和TCP/IP四层就很接近了,这三层更多的应用在于如何达成分布式的共识,使得去中心化的应用得到认可,确保了分布式的记账模式得以应用。从分层来看,比特币是基于区块链这个技术栈的一个应用,基于这种去中心化的技术栈可以在应用层完成可编程的货币(BTC,ETH,ETC),可编程金融,甚至可编程的社会,这些都依赖于共识、激励、合约这三层的可编程能力。以后再有人跟你说区块链就是比特币或者其他代币你就可以无视了,如果没有应用的支持代币不会有很多,就像这个世界不会存在太多的法币。大部分代币会默默的死掉,同时带走哪些狂赌的人。
区块链在新媒体的应用,不需要ICO,怎么搞。
一般来说新媒体使用区块链应该使用区块链的技术栈,而不是发行代币搞ICO,虽然某press.one 号称要做一个分布式出版物发布平台,号称去中心化的内容分发网络,听起来是不是很高大上,感觉和有中心化的内容分发网络有着巨大的进步,但是等你进入网站注册登录之后你会大失所望,估计发行ICO那位连什么是内容分发网络(CDN)都不知道是啥。并且根据之上的发行、阅读等行为产生交易,并且以此发行了代币,据称要融资2亿美金。
这个神奇的Press.one 注册登录之后就这么一个破玩意,号称做去中心化的CDN,号称融资2亿美金,我觉得我的智商受到了莫大的侮辱。谢谢。这就是那位大嫖客力推的一个玩币的好友弄的骗钱的玩意。后面我会说到怎么在新媒体中通过区块链来进行去中心化的CDN分发,像这种我是想都不敢想的。从媒体人的角度来说,调动舆论的能力,煽情的能力,包括社会知名度以及号召力远不是嫖客们能及的,重要的大家要脸,这种事情如果没有技术支撑,去骗钱且不说能不能骗到,就算骗到了能不能拿到手都不好说。
通过区块链进行大数据交易我们来看区块链在大数据交易中如何应用,如同两位马爸爸们在云计算大数据中说的一样,大数据将来犹如货币一样可以进行交易,属于新经济的资产类别,既然是资产势必会牵涉到交易,在接下来的数十年中,预计数据交易会从中心化交易模型向着融合更多去中心化资源、实时报价系统和更紧密匹配需求和供应的方向进化。这个进化的核心是通过智能终端的应用,物联网的使用,以及人们对隐私的保护,通过匿名化出售数据,产生无数的数据节点,这些节点不仅能够收发数据,也能执行P2P交易。采用区块链技术将在促进交易和隐私保护两者之间取得平衡,现在BAT爸爸们通过对小数据单位进行暴力强奸的方式将来一定会被取代,如同去年顺丰和阿里有关快递信息的互通问题,这其中最大的就是阿里的菜鸟网络以撞库的模式把顺丰的数据给吸收合并掉了,虽然这是顺丰和阿里的对抗,实则是他们两家以对抗的模式来交易用户的数据,而用户在这其中却无任何之力,别人拿着你的信息卖钱而你只能眼睁睁的看着,我想这在未来一定会以去中心化的方式进行革命。
通过区块链进行广告投放和监测目前广告投放和监测,以及价值评估完全依赖于第三方,甚至是投放平台,特别是新媒体这个领域,价值评估体系并未形成,各个数据来源不一,广告价值无从体现,无论是传统媒体的收视行为,还是如今的通过S2S还是C2S的方式进行投放监测,都无法避免数据造假,广告到达率无法保障。甚至无法避免联合作弊,传统的基于中心化的方式很难避免。通过区块链的智能合约以及激励和共识的方式,对数据进行安全防篡改,避免作弊行为的出现,是广告价值的一次重建,通过P2P分布式节点的记账,确保广告价值得到实现。
通过区块链进行版权保护利用区块链技术对现在的版权保护如DRM、数字水印技术进行优化,使得以往只能通过集中管理的方式变为分布式管理,内容的介质也可以不用集中存储,而是通过分布式进行存储管理,并能及时规避信息不透明和容易被篡改的问题。利用分布式账本记录版权信息,方便追踪版权消费行为记录,并以P2P交易的方式进行交易,避免中间传递确保版权受到良好的保护,并构建起一个良性的信用生态。 利用区块链技术,对内容介质进行数字化版权证明,这种数字化证明可以与已有的应用无缝整合,为每一个文字、图片、音频、 视频加盖唯一的时间戳身份证明,交叉配合生物识别技术,从根本上保障 了数据的完整性、一致性,进而保护了知识产权。
相关的例子还会有很多,这都是基于对于区块链的技术栈的理解和深入,需要投入强大的技术能力来进行发展,在区块链这种去中心化的技术栈下,以往通过技术服务的方式售卖软件服务的方式也会发生改变,建立良好的技术壁垒,需要自身发展更强大的技术实力。
