当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 世界科技巨头谷歌(Google)一直尝试将人工智能、机器学习应用在不同领域和行业中,希望通过科技的力量为人类解决难以攻克的关卡,让这些新技术造福每一个人。 TensorFlow在谷歌人工
TensorFlow在谷歌人工智能开源平台上扮演了重要的角色。全球的开发者都在利用这一平台实现创新,并且已经在保护热带雨林、濒危野生动物、糖尿病诊断和视网膜病变等方面实现了实际应用。如今,基于TensorFlow的人工智能开发和应用更在节能环保和预测森林野火方面出现了新突破。
运用AI降低数据中心能耗
数据中心内部往往噪音很大、温度很高,而防止服务器过热是数据中心运营成本的主要组成部分。对此,谷歌正在试图通过自主研发的人工智能来降低能耗来节省成本。
早在2016年,谷歌就开发了一个人工智能驱动的系统,用于降低数据中心的能耗。当时这个系统只是提出建议,是否实施还需要由工作人员决定。现在,这个系统提升到一个新的水平,能够在专家的监督之下直接控制数据中心的冷却系统并提供节能服务。每隔五分钟,AI就会从数千个传感器中提取数据中心冷却系统的信息,将数据输入神经网络,在保证安全性的条件下,识别出耗能最小的操作并进行工作。在短短几个月的时间内,该系统已经实现了平均约30%的持续节能。随着时间的推移和技术的成熟,能源消耗将大大减少。
运用机器学习预测森林野火
2017年,美国加州遭受了有史以来最具破坏性的森林野火,9000多场大火烧毁了约2200平方英里的森林。看着这些树木造到破坏,热爱大自然的高中生Aditya决定和同学Sanjana Shah设计一款智能野火传感器设备,用于识别和预测森林中容易受野火影响的区域。
风速、风向、温度、湿度等大部分导致森林野火产生的因素都能被目前现有的工具测量。然而,由多年掉落的树枝和树叶累积形成的生物质却很难被估算和测量。现在,通过训练基于TensorFlow的机器学习模型,能够分析生物质的图像并估算其水分含量和大小。在对生物质图像进行多次收集后,预测的准确性提高,从而防止森林野火的发生,保护人身和财产安全。
在利用技术解决全球社会的问题上,人工智能已经不再是遥不可及的技术。通过TensorFlow开源平台和开发者的创新和智慧,人工智能已在多个领域被应用在我们的生活中了。相信这些受到全球关注的新技术将在未来蓬勃发展,成为提升个人生活质量和推动社会发展的良好助力。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
