当前位置:首页 > 开发板 > 开发板
[导读]想必在小米的普及下,大家现在家里都用上了双频路由器了。现在的路由器也都有了自己的OS,如果没有的话,那你可能是买到了一个”假”路由。笔者终于拔草,来看看latvia家的MikroTik RouterOS好玩吗?
开门七件事,柴米油盐酱醋茶。
新时代了,如果说还有一件事让你不能放下的话,那大概是网络了。设想一下,如果没有了网络,会少了多少的乐趣!网络如此令人着迷,所以路由器市场也是异常的火爆,不管是搞IT技术的,还是普通人家,大概家里路由器是人手一个吧。各种路由器品牌是琳琅满目,价格配置也是五花八门。就品牌来说,大概有Netgear,Linksys,华硕RT系列,这些都是高端货,价格不菲,像华硕(ASUS)RT-AC5300 5300M AC 三频千兆路由器,价格都是2K+以上,稍微普通一点如TP-LINK TL-WR886N 450M无线路由器,价格还没有超过两位数。就通信速率或者说通信制式来讲,目前的主流是802.11 b/g/n,通信速度从54Mbps到600Mbps不等,新技术与802.11 ac/ad等,其通信速率至少500Mbps起步,其中802.11 ac正在普及中,802.11 ad只有在目前最高端的路由器中才偶尔能见到其影子。
路由器做为一款消费级的产品,大多简单易用,只需要简单的这设置即可开始工作,市面上的大多数路由器也是如此。不过也有一些爱好者或者玩家,热衷于折腾硬件及设备固件,比如对硬件进行改造,添加更多的功能,或者对路由器的固件系统进行替换,以获取更多的功能。OpenWRT和DD-WRT是两款开源的路由器固件系统,提供了完整的源码,可以根据自己的需要定制相关的功能,深受路由器玩家的喜爱。不过从源码级开始折腾的话,需要用户具备软件编译及开发的知识,属于骨灰级玩家的专利!
另有一类路由器则提供了强大的软件,用户只需要根据自己的需要定制相关的功能,从而实现按需配置,这类路由器的固件本身不开源,但是开放了强大的配置接口及技术支持,帮助用户实现自己的功能定制。
笔者不久前入手MikroTik公司的RouterBoard无线路由器一台,型号为RB962UiGS-5HacT2HnT(下文简称RB962),也称为hAP ac。hAP ac其实有两种型号,一种是美国版,另一种是国际版,笔者所购入的是国际版本。RB962是Mikrotik无线产品中配置最高的一款家用双频无线路由器,提供了2.4G及5GHz双频通信,也就是提供了 2GHz 802.11 b/g/n and 5GHz a/n通信功能。
先看下这款路由器的外观。
环保纸盒包装,设计风格很低调,这是hAP系列通用的包装盒,笔者见到的RB952系列的也是使用同样的包装盒。另外Mikrotik管自己的产品叫routerboard,也就是路由板。这里顺便介绍下Mikrotik,这是挪威的一家公司,成立于1996年,专注路由器及无线产品的开发,2002年才开始开发自己的硬件,也就是ROUTERBOARD。
产品图,包含一个路由器,一个电源,非常简约的风格。
取出来了,都在这里了,除了路由器和电源,还有张小小的快速用户指南。白色的路由器,为啥不配个白色的电源,看来咱们的审美不一样啊。给人的整体感觉就是:简约、温婉。
RB962背面图,四角有脚垫,中间开孔的是散热口,还提供了壁挂的功能,中间的不干胶上还提供了设备的MAC地址。
路由器上的所有接口都在这里了,左边是DC电源接口,授受宽电压供电,10-57V DC输入皆可。然后是光端输入接口,果然是高端货。接下来是5个千兆ETH接口,接口1是WAN接口,还可以兼用POE输入功能,其中ETH5还具POE输出功能,连接POE设备的时候还是很方便的。
这是POE out的特写。
一侧的USB接口,可惜是2.0规格的,可以插入存储介质,也可以用来扩展3G通信功能。另外一个是Reset按钮,用来复位USB系统,这功能挺好。
USB接口上方是LED指示灯,设备工作状态一目了然。
路由器前端面板,下面一条应该是天线,增强信号功能,毕竟RB962没有另外提供外接天线。
电源规格,好家伙,24V/1.2A的输出,估计路由器的功耗也不小啊。
标准5.5mm接口,给RB962供电用的,做工用料还算扎实。[!--empirenews.page--]
RB962的主要硬件参数如下
别的不说,看到16MB的FLASH有何感想?与某些动辄上128MB的国产路由器比较,我也觉得比较坑,还有天线的DBI居然只有2。
QCA9558是Qualcomm Atheros推出的一款高集成度,功能丰富的IEEE 802.11n 3×3 MIMO WLAN SoC,配合Qualcomm Atheros的QCA9880,就可以实现IEEE 802.11ac无线路由器,也就是QCA9005AP 802.11ac参考设计。QCA9558最高支持450Mbps无线数据带宽,支持Maximal Likelihood Decodeing,LDPC,MRC及一次写入存储器(OTP)等特色功能。QCA9558的PCI-e接口可连接另一块无线网卡,以便实现双频设计。
QCA9558内嵌硬件加速设计,以降低主机CPU处理 WiFi的负担。OEM厂商可搭配QCA9880 802.11ac WLAN MAC/BB/Radio 与QCA9558 802.11n SoC,打造经济高效的802.11ac产品,提供总计高达1.7 Gbps物理层速率。这款双频平台可应用于家用路由器、电信级网关及企业接入点(AP)等。
路由器是用来提供网络接入的,再怎么看也就是那个样,作为一款售价750RMB的路由来说,应该算是中端产品了。
看看RB962的首次上电配置过程。笔者的家庭网络接口是电信的50M光纤,附送的电信猫上引出的网络接口连接到RB962的ETH1上,没有使用POE供电,因为手头也没有POE聚合器,只能用DC供电了。
上电后,使用浏览器打开RB962默认的网络配置界面,如图
用户登录界面,Mikrotik管它叫WebFig,默认的登录用户名/口令是admin/admin,进入配置界面之后建议修改以增强网络安全。登录界面下面还提供了其它一些与路由器相关的图标,如winbox,帮助等信息,另外注意固件的名称及版本号,Mikrotik为硬件提供了RouterOS,顾名思义,这是一个路由器操作系统,这东西是需要许可费的,不过Mikrotik自家的硬件都可以免费使用,如果想在PC上使用RouterOS的话,得向Mikrotik购买用户许可,而且价格不菲。
Mikrotik建议,尽量不用或者少用基于WebFig或SSH的方式来访问或配置路由器,直接使用winbox来配置。winbox内置直接发现硬件的功能,即使在不知道设备IP的情况下也可以使用winbox来对路由器进行配置。下面的配置演示过程使用winbox来实现。
winbox的登录界面,由于winbox内置设备发现协议,注意到登录界面下方的neighbors选项卡,这里已经找到RB962及设备对应的MAC地址,IP地址及设备型号等信息。
登入RB962之后,默认打开Quick Set即快速设置界面,这里可以迅速的设置一些常用的参数,如路由器工作模式,网络接入方式,WiFi安全密码等。Quick Set整体分成四个部分,依次是:无线设置功能区、网络接入设置功能区、无线客户接入列表区及本地网络设置区。
• 无线访问设置区,这里主要包括了无线设置的一些基本参数,如网络名称,通信频带,国家及WiFi密码等。
• 网络接入区,这里用户选择设置如何与ISP连接,笔者使用的是电信宽带,所以这里选择PPPoe,设置好用户名及登入密码,点击reconnect按钮,开始拔号,拔号成功下面会显示获取到的公网IP地址。
• 无线客户接入列表显示了当前连接到无线路由器的设备MAC地址及分配的IP地址。
• 本地网络设置区显示了如何设置本地网络,RB962默认使用的IP地址段是192.168.1.0/24这一私有网络段,这也是C类IP中最常用的私有地址段。使用NAT来与外网通信,以实现透明的网络访问。另外这里了指定的DHCP的IP池的范围。
右下角还提供了检查固件更新的按钮及系统重置的按钮及用户口令的设置等功能。
RouterOS提供了丰富的基于图形界面的配置工具,该工具位于winbox功能区的左端,
Quick set提供了快速设置的功能,用户不需要了解太多的网络知识,如果想要对设备进行更详细的配置,在这里选择相应的项,在弹出的详细设置窗口里进行微调。比如想要设置设置的路由协议,点击Routing,注意右边的三角形符号,表明该设置还有子选项供用户选择,如下
哟,如果你熟悉网络路由协议的话,像什么RIP、OSPF及BGP之类的东西,一定会感叹RouterOS的强大,不说了,咱得去补充一下网络知识。
不过话说回来,仅仅作为家用路由器的话,估计你是不太可能用到这些东西的。设想这样一个场景,如果你是大量租客的房东老板并且为客户提供了网络服务的话,嗯,RB962使用起来就是得心应手,游刃有余!
这是新建OSPF(最短路径优先路由协议)的配置界面,可以设置具体的路由接口、代价、优化级及认证等信息,以生成最终的路由表。[!--empirenews.page--]
RouterOS提供的功能太多,估计小白拿到手要折腾好一段时间才能全部发挥出它的性能。而且其中需要大量的网络知识做基础,嗯,你再也找不到不好好学习网络的理由了。
除了可以使用winbox使用图形化的方式来配置路由器,也可以使用SSH来访问并配置路由器,CLI强迫症者表示这才是一个高端路由器正确打开的方式。
使用putty连接RB962,参数设置如下
RouterOS默认打开了SSH服务,连接后使用预设的密码登录,登录后的画面如下
RouterOS同大多数交换机/路由器的配置模式差不多,略为不同的是RouterOS将配置功能按逻辑功能进行了分组,要配置特定的操作,先要进入相应的配置模式。比如要配置IP相关的参数,先要使用IP命令进入IP配置模式,比如要查看设备各接口的IP地址设置,直接输入ip address命令,就会进入IP地址相关的配置模式,在该模式下可以使用print命令来查看当前IP设置情况,如下
这里看到两个IP地址,一个是路由器本身的IP,另一个是PPP拔号获取到的IP地址(已做模糊处理)。比较有趣的地方是,RouterOS对命令作了显示方面的处理,例如上图中的ip address的颜色是青色,表明这是逻辑分组,而后面的print则是紫色,表明这才是一个最终要执行的命令。
接下来看看RB962的WiFi特性,QCA9880是一款高度集成WLAN SoC,可用于5GHz 802.11ac或者2.4/5GHz 802.11n WLAN产品中。QCA9880支持3x3 MIMO,最高速率可达1.3Gbps,可用于高速无线数据传输应用。QCA9880集成了一个支持多种协议的MAC,PHY,ADC,DAC,3x3 MIMO 无线收发器,QCA9880使用PCI-e接口与外界通信。
为了有一个直观的比较,使用了Linksys WRT300N来作为参照,WRT300N是一款比较老的路由器了,不过作为曾经的王者,性能应该还是不错的。因为WRT300N没有5G信号,所以关闭了RB96的5G信号,专门就2.4G信号作一个比较。使用WiFi分析仪来检测信号。
此处测试点与两个路由器的距离约0.5米左右时检测的信号强度,可以看到RB962(router)信号略强。
这是动态信号图,可以检查WiFi信号的稳定程序,其中红色显示的是RB962,黄色显示的是WRT300N,可以看到在近距离的情况下,RB962的信号非常稳定,但是WRT300N的信号却变化比较明显。
接下测试在一定距离下二者的比较。首先测试不穿墙的情况,测试结果如下
测试点与路由器相距大约8米时检测的信号强度比较,总体来说还是相差不大。
信号稳定性测试,这次是半斤八两了,信号都会发生一定程度的跳变。
看看穿墙后的效果比较,没有房间的平面图,大致说一下布局,路由器放在书房里,出书房过道直达客厅,在客厅内测试信号强度。
穿一面墙后的效果,看到二者信号差别仍然不大,RB960略好。
红色的是RB962,稳定性仍然难分高下,中间甚至出现了神同步!
到这里,我不得不感慨CISCO的强大,作为一款推出已达10年+的产品,性能仍然还是挺不错,至少相比较而言,经得起时间的考验,不过这也难怪,2.4G技术在这10年里也没有变化,仍然是当初的那个2.4G标准。
来看看5G信号如何。
周围没有5G路由器,呵,一枝独秀了,信号不错。
稳定性测试,左半部分是穿墙时的稳定性,右边部分是放在RB962旁边的效果。感觉5G信号的稳定性比2.4G信号要好。
信号强度及稳定性测试表明,RB962在WiFi上并没有太大的优势,至少在2.4G频段是如此,毕竟WRT300N可是十年前的产品了。
不过Mikrotik的优势在RouterOS,基于Linux系统,除了可以在ROUTERBOARD上运行,也可以在X86架构上运行,在无线、认证、策略路由、带宽控制和防火墙过滤等功能上有着非常突出的功能。按照业内人士的说法,一次配置,就可以忘了它!
问题是,这个一次配置,不知道要花多长的时间,特别是对于菜鸟来说。
我的建议是,如果只想要个路由器(无线路由器),还是挑个简单易用的,如果需要适合折腾的、一个功能强大的、顺带还能学学网络知识的路由器,RB962或许是个不错的选择。
参考资源:
hAP ac: routerboard.com/RB962UiGS-5HacT2HnT
RouterOS WiKi: wiki.mikrotik.com/wiki/Main_Page
