当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式分享
[导读]先来看看linux无法启动的原因是什么,最常见的又一个原因,linux无法启动的原因:非法关机,导致root文件系统破坏(也就是linux根分区损坏,系统无法正常启动。
linux下面普遍使用ext3文件系统,它具有日志记录功能的日志文件系统,可以简单容错和恢复。但是高负荷读写ext3文件系统下,突然掉电,有可能发生文件内部结构不一致,导致文件系统破坏。
解决方案:
首先按下CTRL+D组合键,自动重启,当输入root密码后进入系统修复模式,然后执行fsck命令,具体操作如下:
首先卸载要修复的分区,命令如下:
然后再执行修复,命令如下:
然后输入YES即可。
以上就是linux无法启动的原因及解决方法的详细内容。如果你遇到这样的问题,赶紧去试试吧。
台湾新竹 – 2026 年 10 月 1 日 –––全球半导体领导供货商新唐科技股份有限公司(Nuvoton Technology Corporation)正式推出 NuMicro® MA35D0 系列最新 LQFP12...
关键字: MPU Linux 智能网关
米尔电子 MYD-LR3576 Android V2.0.1 现已正式发布。继 V1.0.0 版本支持 Android 14 后,本次发布将系统升级至 Android 15,并围绕系统基线、板级功能和使用体验进行三重升级...
关键字: 开发板 Android 15 Linux
ARM工业网关跑软PLC,适合把“少量逻辑控制+协议转换+上云”合并到一台设备:本地用IEC 61131-3做启停/联锁/计数,外接DI/DO、RS485、CAN、以太网,再通过Modbus TCP/OPC UA/MQT...
关键字: ARM软PLC Linux 网关IO
摩尔斯微电子的 Wi-Fi HaLow软件现已面向 Zephyr开放,Zephyr是嵌入式设备领域应用最广泛的开源实时操作系统之一
关键字: 嵌入式设备 Wi-Fi HaLow Linux
IAR嵌入式IDE新增原生Linux支持,实现桌面开发与CI开发的统一,让安全与合规要求严苛的嵌入式项目能够使用同一套经过认证的工具链
关键字: Linux Windows 嵌入式
革命性设计将 Arm 原生应用引入 IBM 旗舰级主机和服务器,为企业计算提供更丰富的软件选择 北京2026年8月26日 /美通社/ -- 近日,在年度 Hot Chips...
关键字: IBM Linux 处理器 ARM
在工业质检、安防巡检等边缘场景中,智能相机需要同时完成图像采集、实时处理和AI推理。传统方案要么用高性能CPU(功耗高),要么用NPU(灵活性差)。FPGA+Linux的异构架构正好取长补短:FPGA负责像素级流水线处理...
关键字: FPGA Linux 智能相机
在现代操作系统的运行逻辑中,内存资源的分配与调度直接决定了整个系统的运行效率和稳定性,而Linux的虚拟内存空间管理体系,正是支撑多进程并发运行、保障内存资源高效复用的核心机制。很多开发者在日常开发中只关注malloc这...
关键字: Linux 虚拟内存
在之前的系列底层技术文章中,我们先后探讨过CPU Cache伪共享、内存模型、堆与栈内存差异、高效内存池等系统级核心主题,而挂载作为Linux文件系统体系中最基础也最容易被误解的核心机制,是所有存储设备能够被用户正常访问...
关键字: Linux 挂载
在我的上一篇项目文章中,我介绍了使用 AMD 新的 Yocto 工作流结合 EDF(嵌入式开发框架)为 Kria SoM 构建嵌入式 Linux 镜像的基本步骤。该项目详细说明了克隆 AMD Yocto 项目的流程,包括...
关键字: 嵌入式 Linux FPGA
