当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 数据是数字化变革的基本组成部分,物联网、人工智能、区块链、边缘计算等技术预计将在来年掀起巨浪,因为这些技术是收集、分析和存储信息的方法。 随着连接设备的数量达到110亿台(不包括电脑和手
随着连接设备的数量达到110亿台(不包括电脑和手机的连接量),很显然,在2018年,物联网将继续成为热点话题。
物联网将实现大规模发展:IBM的4大预测
笔者很荣幸有机会能够采访到IBM沃森物联网消费业务部副总裁BretGreenstein先生,他强调了2018年物联网领域的4个关键性趋势。有趣的是,其中三个趋势截然不同,但是技术性却高度相关。这里突出了一个原则是:数据是数字化变革的基本组成部分。物联网、人工智能、区块链、边缘计算等技术预计将在来年掀起巨浪,因为这些技术是收集、分析和存储信息的方法。
人工智能将使物联网更智能、更高效地工作
当下,人工智能很热,几乎每个人都在谈论它,但是其中很多人其实并没有真正弄懂它究竟是什么。根据Greenstein先生的说法,人工智能是物联网系统的大脑,在2018年人们将会真正了解到这一点。随着设备连接量的增加以及设备间互相通信能力的增强,人工智能技术包括深度学习、自然语言程序、图像识别、神经网络驱动决策等能够帮助这些设备更好的理解对方,以及我们人类。
Greenstein告诉笔者:“在早期,你可以用很多不同的方式在家里部署物联网,那时有很多电线和硬代码包括后来出现了移动应用,但这仍然是一种孤立的体验,感觉不到真正的联系。而人工智能有助于改善这一情况——现在我们看到汽车制造商、酒店和其他公司正在试图创造更多的集成体验,并利用人工智能更好地理解和与人互动。”
更多的CPU功率将耗费在边缘侧
物联网的前端组件,如相机和传感器,传统上只是被动地收集数据然后传到云端处理,而将处理能力推向“边缘”后会带来许多好处和机会。Greenstein说,进一步利用边缘计算技术将会是2018年的一个关键趋势。突然间就出现了不仅能看到图像,还能理解图像的摄像机以及能够听到声音的麦克风,这将更加的推动这一趋势。
除了确保只将有用的数据传回云端外,边缘计算还有其它很多好处,比如解决隐私问题。Greenstein举了一个家庭护理环境系统的例子:“在这个环境中,摄像机或麦克风可以被训练成在不侵犯家人隐私的情况下寻找可能表明居民处于危险中的迹象。在这种情况下,你可以使用相机来判断某人是否恢复良好,步态是否正常,或者他们的行走速度是否比医生要求的稍慢。并且你还能听到玻璃破碎、物体掉落或水溢出的声音。而且因为处理是在边缘完成的,所以我们可以完成对隐私的保护,除非发生故障,否则不会将任何隐私的信息发送到云。”
区块链为物联网交易增加了不变性和完整性
区块链和物联网在很多方面看起来就像是专门为彼此设计的。区块链是一种分布式加密数字分类技术,非常适合记录物联网机器之间发生的数百万笔交易的详细信息。不过,直到最近,这些技术之间的融合才被广泛讨论。Greenstein告诉我虽然这些合作伙伴关系还没有公开化,但IBM正在“多个行业”与客户进行合作,还将他们聚集在一起,并暗示2018年很可能会放出更多细节。
“人们忽略了区块链,因为他们过多的关注事物的财务方面,这是显而易见的用例。”Greenstein继续告诉我说:“所有这些物联网数据,尤其是供应链中的数据或物主之间移动的数据,都需要存储在某种不可更改的记录中。”
物联网上的大部分交互发生在机器人之间,通常很少有人监督。区块链记录提供安全性,因为只有具有加密密钥的记录才能编辑或修改其有权访问的部分。此外,记录的副本在多个(通常是数千个)物理位置之间进行分割,因此没有一方拥有对其进行操作的集中控制能力。
物联网在制造业和工业中大规模增长
增长是关键词,这里的愿景是:智能互联技术将继续帮助人类完成机械重复的手动任务。这将通过给他们能够理解周围环境的程序,让他们在适当的时间来回答关于特定事物的特定问题来实现。
毫无疑问,物联网在工业领域正在迅速发展。起初,每个人都认为它是关于传感器的——但我们现在已经到了深入了解和人机交互的程度。
从某种意义上说,这是一种向制造运营商和在机器上进行维护的人提供实时数据和实时洞察的方式。
这种融合的成果可以被看成是在向”智能文档”方向发展,大量的技术手册和程序指南被人工智能引擎吸收,以便能够提供实时援助。“因此,人们会问一个问题,他们不需要再看手册了。”Greenstein解释道,“他们只需要询问手册‘这是轮胎压力的正确设置吗?’”
在2018年,随着更多的外部数据集纳入其中,我们很可能会看到这一趋势进一步发展。因此,理论上,你的手册不仅会告诉你正确的轮胎压力,它还会根据天气或其他操作条件进行调整。
Greenstein告诉我:“所以我们要将手册和实时数据结合起来,并说‘在你面临的情形下,这是现在要做的正确的事情,’这在客户服务和制造业中是一件非常酷的事情。”
【2026年10月15日,德国慕尼黑讯】AI工作负载正在重新定义现代数据中心的供电需求。GPU性能持续提升、机柜功率密度不断增加,推动行业向800 VDC或±400 VDC供电架构演进。为满足这些需求,全球功率系统和物联...
关键字: AI服务器 电源 物联网
中国上海,2026年10月13日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出TCKE5系列电子保险丝(eFuse IC)四款产品,分别为“TCKE501UA”、“TCKE501UL”、“TCKE502UA...
关键字: 电子保险丝 SD存储卡 物联网
在物联网概念兴起之初,行业更多聚焦平台软件、云端算法与应用场景构想,大量项目停留在方案演示与概念落地阶段,存在重软件轻硬件、重展示轻落地的虚浮问题。随着产业进入规模化商用阶段,物联网正在加速脱虚向实,从过去的概念炒作、样...
关键字: 物联网 传感器 数据采集
随着物联网技术深度渗透工业、农业、智慧城市、环境监测等领域,海量分布式传感器节点构成了万物互联的基础感知网络。目前,绝大多数物联网传感器依赖传统化学电池供电,但电池固有的短板已成为制约物联网规模化、长效化部署的核心瓶颈。...
关键字: 物联网 传感器 能量采集
物联网产业正从简单的设备联网、数据采集,向高精度感知、智能分析、自主决策的复杂场景深度演进。智慧城市全域管控、工业智能运维、智慧农业精细化监测等场景,对物联网设备的多维度感知、实时运算、联动控制能力提出了更高要求。但长期...
关键字: 物联网 监测 低功耗
随着工业自动化深度升级、5G全域组网与物联网终端海量普及,电子供电系统正向高密度、低时延、高可靠、低功耗方向快速迭代。降压转换器(Buck)作为板级电能变换的核心器件,承担着高压总线电压精准降压、为各类终端芯片与模块稳定...
关键字: 物联网 降压转换器 通信单元
工业4.0的核心是设备互联、数据互通、智能决策与柔性生产,而工业物联网(IIoT)作为数据采集与传输的核心载体,面临设备协议异构、数据冗余量大、传输时延高、网络扩容难等行业痛点。传统工业扁平化网络架构软硬件耦合度高,新增...
关键字: 模块化 物联网 数据处理
随着物联网设备向微型化、多频段、低成本、快迭代方向快速发展,嵌入式天线设计已成为硬件开发的核心瓶颈。传统板载天线、陶瓷天线、FPC天线方案,普遍存在设计周期长、PCB布局限制多、频段适配性差、量产一致性低等问题,极大拖慢...
关键字: 天线 物联网 嵌入式
物联网作为数字世界与物理世界互联互通的核心载体,依靠各类传感器采集环境、设备状态等海量数据,而无线通信传输技术正是连接终端感知层与云端平台的关键纽带。伴随工业物联网、智慧家居、智慧城市、远程设备监测等场景持续落地,单一通...
关键字: 物联网 无线通信 传输技术
物联网作为数字经济的核心基础设施,已广泛渗透于工业制造、智慧城市、能源电力、智能交通等诸多领域。海量物联网终端全天候采集设备状态、环境参数、运行工况等海量数据,成为产业数字化转型的核心数据源泉。但传统物联网架构普遍存在“...
关键字: 边缘分析 操作数据 物联网
