当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]加速度传感器作为众多传感器中的一种,它可以将加速度转换为电信号输出,并且可供我们测量。加速度传感器具有很多的优点,例如:测量精准、性能稳定、可靠性高等。
加速度传感器应该如何选型呢?下面具体介绍一下加速度传感器的选型方法。
1、输出型式
这个是最先需要考虑的。这个取决于你系统中和加速度传感器之间的接口。一般模拟输出的电压和加速度是成比例的,比如2.5V对应0g的加速度,2.6V对应于0.5g的加速度。数字输出一般使用脉宽调制(PWM)信号。
如果你使用的微控制器只有数字输入,比如BASIC Stamp,那你就只能选择数字输出的加速度传感器了,但是问题是你必须占用额外的一个时钟单元用来处理PWM信号,同时对处理器也是一个不小的负担。
如果你使用的微控制器有模拟输入口,比如PIC/AVR/OOPIC,你可以非常简单的使用模拟接口的加速度传感器,所需要的就是在程序里加入一句类似"acceleration=read_adc()"的指令,而且处理此指令的速度只要几微秒。
2、测量轴数量
对于多数项目来说,两轴的加速度传感器已经能满足多数应用了。对于某些特殊的应用,比如UAV,ROV控制,三轴的加速度传感器可能会适合一点。
3、最大测量值
如果你只要测量机器人相对于地面的倾角,那一个±1.5g加速度传感器就足够了。但是如果你需要测量机器人的动态性能,±2g也应该足够了。要是你的机器人会有比如突然启动或者停止的情况出现,那你需要一个±5g的传感器。
4、灵敏度
一般来说,越灵敏越好。越灵敏的传感器对一定范围内的加速度变化更敏感,输出电压的变化也越大,这样就比较容易测量,从而获得更精确的测量值。最小加速度测量值也称最小分辨率,考虑到后级放大电路噪声问题,应尽量远离最小可用值,以确保最佳信噪比。
最大测量极限要考虑加速度计自身的非线性影响和后续仪器的最大输出电压,估算方法:最大被测加速度×传感器的电荷 / 电压灵敏度,以上数值是否超过配套仪器的最大输入电荷 / 电压值,建议如已知被测加速度范围可在传感器指标中的“参考量程范围”中选择(兼顾频响、重量),同时,在频响、重量允许的情况下,灵敏度可考虑高些,以提高后续仪器输入信号,提高信噪比。
2026年10月16日,北京先楫机器人半导体科技有限公司今日盛大开幕。活动现场聚集机器人产业链合作伙伴、政府代表、媒体及行业嘉宾出席,共同见证这一重要时刻。
关键字: 机器人 MCU AI
2026年10月16日,北京|先楫半导体与晶晨半导体双方代表签署战略合作协议。双方将充分发挥各自在高性能芯片、AI音视频处理、机器人控制及产业资源等方面的优势,进一步加强在机器人领域的技术协同、产品合作与资源互通,共同推...
关键字: 机器人 AI 芯片
具身智能的控制,很依赖一个模型:机器人各个连杆的质量、质心位置和转动惯量。这些参数通常由机械设计给出,写在三维模型里,看上去是确定的。真到了控制环里,事情没那么简单。线缆、散热、紧固件、线束走向,都会让实际的质量分布和图...
关键字: 具身智能 机器人 AI
杭州2026年10月15日 /美通社/ -- 近日,NEXFORM新元体正式宣布完成数千万元种子轮融资,投资方包括戈壁创投、浙大友创等。 NEXFORM新元体是一家Physical AGI公司,围绕"通用...
关键字: FOR PHYSICAL 机器人 RS
北京2026年10月16日 /美通社/ -- 10月21日,墨甲首款消费级家庭陪伴人形机器人"墨宝"将在安徽芜湖全球首发,并同步开启预订。作为2026奇瑞全球用户生态大会系列活动之一,以"车...
关键字: 机器人 奇瑞 运动控制 智慧交通
此次独立上市也意味着,贾跃亭从造车到炒币再到机器人,其操盘的FF系资本运作故事又翻开了新的一页。
关键字: 机器人
2026年10月15日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Taoglas的Magma II AA.181双级GNSS天线...
关键字: 卫星系统 天线 机器人
机器人要跟人协作、要抓鸡蛋、要拧螺丝,光会精确走到某个位置不够,还得能在接触的一瞬间把力收住。这种"碰到就软下来"的能力,靠的是阻抗控制。
关键字: 具身智能 机器人 AI
2026年10月14日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 开售Advantech新款RSB-3810单板计算机 (SBC)。RSB-3810...
关键字: 单板计算机 工业物联网 机器人
全志携全系列工业芯片亮相2026工博会
关键字: 边缘AI 机器人 智能座舱
