当前位置:首页 > 消费电子 > 便携设备
[导读]   11月24日 发布的红米Note 3,作为小米第一款金属机身,并配备了指纹识别功能的手机,终将千元机市场带入白热。前后有虎狼,也让雷军在感慨多年的做机生涯后不禁哽咽。从「为发烧而生」到「我所
  11月24日 发布的红米Note 3,作为小米第一款金属机身,并配备了指纹识别功能的手机,终将千元机市场带入白热。前后有虎狼,也让雷军在感慨多年的做机生涯后不禁哽咽。从「为发烧而生」到「我所有的向往」,从务实到务虚,这是雷军或者说是小米的步伐?红米Note 3 姗姗来迟,它是为 MI 5 攒足了大招,还是踉跄的跟上了市场的节奏?走进冰冷外壳下的红米,看看里面还藏着什么让我们热泪盈眶。
  开箱体验:红米Note 3 开箱:全金属加指纹只要 899
  本次拆机用到的工具有「十字螺丝刀」、「镊子」、「撬棒」、「撬片」、「热风抢」或「电吹风」
  Step 1  取出卡托
  取出卡托。
  Step 2  拆卸后盖
  用撬片从 USB 口进入,将手机撬开缝隙。
  红米Note 3 的金属机身采用的是卡扣固定,无需用热风抢即可取下后盖。
  机身划动,撬开后盖后,将后盖取下。
  注意拆开后盖后,不要马上取下,还有指纹识别模块没有断开与主板的连接。
  断开指纹识别模块 BTB(Board to Board,板对板连接器),取下后盖。
  取下后盖,可以看见红米Note 3 没有二级面板,采用的也是常见的断板设计。
  Step 3  主板断电
  断开电池 BTB。
  Step 4  拆卸「后 CAM」
  拆卸「后 CAM」(后置摄像头)前,先断开主板上各处的连接器。
  红米Note 3 主板上的连接器有两种:BTB(Board to Board,板对板连接器)和 ZIP(压缩连接器)
  图中蓝色虚线框标注的为 ZIP,绿色虚线框标注的为 BTB。
  按从左到右,从上到下的顺序,这些连接器分别为:
  ·蓝色:「前 CAM」(前置摄像头)、「TP」(Touch Panel,触控面板)、「侧键 ZIP」、「屏幕 ZIP」
  ·绿色:「后 CAM」(后置摄像头)、「电池 BTB」、「主 FPC」
  断开「RF 天线」(射频天线)。
  断开「后 CAM」的 BTB。
  「后 CAM」上的胶圈,在完整取下之前,是不能单独摘除的。
  取下「后 CAM」。
  Step 5  拆卸「前 CAM」
  取下天线支架的螺丝。
  红米Note 3 内部用了两种一共 12 颗螺丝:黑色螺丝用在天线支架和「喇叭 BOX」处,银色螺丝用在主板处。
  摘下天线支架。
  取下「前 CAM」(前置摄像头)。
  Step 6  拆卸主板
  取下主板上的螺丝。
  摘下振动马达上的固定钢片。
  通过「后 CAM」下的散热铜箔揭起主板。
  取下主板。
  ·绿色 SOC RAM:MTK Helio X10 Samsung 3 GB LPDDR3
  ·黄色 POWER:MTK 6331P MTK 6332P
  ·蓝色 ROM:Toshiba 32 GB eMMC 5.0
  Step 7  拆卸振动马达、「侧键 FPC」、听筒
  从屏幕一侧加热后,摘下振动马达。
  拆下听筒。
  听筒用双面泡棉胶固定,拆卸后难以完美复原。
  揭下「侧键 FPC」。
  Step 8  拆卸电池
  扯下电池背后的易拉胶。
  取下电池。
  红米Note 3 采用了一块 4000mAh 的电池,它的电源适配器的输出规格为 5V/2000mA。
  Step 9  拆卸「喇叭 BOX」和副板
  取下「喇叭 BOX」上的螺丝。
  摘下「喇叭 BOX」。
  断开「主 FPC」的 BTB。
  取下「RF 天线」。
  摘下副板。
  Step 10  拆卸指纹识别模块
  红米Note 3 的后盖在金属之下还有一层塑料支架。
  加热稍许后,揭起石墨散热贴片,露出指纹识别模块。
  取下指纹识别模块。
  红米Note 3 的指纹识别模块,采用双面泡棉胶固定在后盖上。
北京2026年5月12日 /美通社/ -- 近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS(以下简称为"SGS")为小米汽车科技有限公司(以下简称"小米汽车")颁发ISO 26262:...
关键字: ISO 小米 汽车 ASIL
11月20日消息,今日,小米集团创始人雷军公开发文庆祝了小米汽车迎来第50万辆下线。
关键字: 雷军 小米 AI
11月12日消息,今日,博主“粮厂研究员Will”晒出的一张截图显示,罗福莉在朋友圈官宣加入小米Xiaomi MiMo大模型团队。
关键字: 雷军 小米 AI
上海2025年11月11日 /美通社/ -- "厨房小白可以做什么菜?""少许盐是多少?""饿到前胸贴后背,怎么才能快点吃上饭"……这些困扰当代年轻人的&quo...
关键字: 小米 AI 智能科技 智能体
北京2025年10月30日 /美通社/ -- 国内特需儿童康复领域头部机构大米和小米,借助亚马逊云科技的云计算、生成式人工智能和机器学习等服务,基于过去10年积累的海量儿童康复行为数据,构建了面向特需儿童康复领域的生成式...
关键字: ICE 亚马逊 小米 AI
超过30家成员企业齐聚上海,出席首次会议
关键字: 芯片 蓝牙 小米
上海2025年10月16日 /美通社/ -- 9月25日晚,小米汽车在新品发布会上正式推出了"小米定制服务",并宣布计划未来三年内联合全球知名车漆供应商,共同设计100款车漆颜色,为用户带来更加个性化...
关键字: 小米 汽车
9月24日消息,雷军2025年年度演讲将于明晚举行,此次演讲的主题是“改变”。
关键字: 雷军 小米 AI
9月9日消息,小米突然辞退王腾,这件事来的很是突然,引因此被挤上了热搜。
关键字: 小米 雷军 王腾
