当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Python连接SQL Server入门 模块import pyodbc模块说明pyodbc模块是用于odbc数据库(一种数据库通用接口标准)的连接,不仅限于SQL server,还包括Orac
import pyodbc
模块说明
pyodbc模块是用于odbc数据库(一种数据库通用接口标准)的连接,不仅限于SQL server,还包括Oracle,MySQL,Access,Excel等。
另外除了pyodbc还有其他几种连接SQL server的模块,感兴趣的可以在这里找到:https://wiki.python.org/moin/SQL%20Server
连接
传递odbc标准的连接字符串给 connect 方法即可:
对于SQL server写法如下:
conn = pyodbc.connect(r'DRIVER={SQL Server Native Client 11.0};SERVER=test;DATABASE=test;UID=user;PWD=password')
注意:官方文档中使用了port参数,而官方wiki中连接SQL server是没有port参数的。实际连接中发现加了port参数连不上(08001错误),port要写在server参数中,逗号分割,如:
conn = pyodbc.connect(r'DRIVER={SQL Server Native Client 11.0};SERVER=192.168.1.1,3433;DATABASE=test;UID=user;PWD=password')
注意:不同的SQL server版本对应的DRIVER字段不同。对应关系如下:
{SQL Server} - released with SQL Server 2000 {SQL Native Client} - released with SQL Server 2005 (also known as version 9.0) {SQL Server Native Client 10.0} - released with SQL Server 2008 {SQL Server Native Client 11.0} - released with SQL Server 2012
注意:使用pyodbc需要安装微软官方的Native Client(没有安装会报错IM002),安装SQL server management studio会自动附带安装(控制面板里可以看到安装的版本)。如果没有安装过需要在https://msdn.microsoft.com/en-us/data/ff658533.aspx下载安装(sqlncli.msi)。建议选择与远程数据库版本相对应的Native Client。如果本地安装的Native Client是高版本,则DRIVER={SQL Server Native Client 11.0}需要填写的是本地的高版本。
使用pyodbc连接其他支持odbc的数据库方式可参考pyodbc官方wiki。
获取内容
连接之后需要先建立cursor:
cursor = conn.cursor()
使用 execute 方法运行SQL语句:
cursor.execute("select user_id, user_name from users")
execute 返回的仍然是cursor
使用 fetchone() 方法依次获取结果中需要的内容:
row = cursor.fetchone()
if row:
    print(row)
print('name:', row[1])         # access by column index
print('name:', row.user_name)  # or access by name
使用fetchall()直接获取所有execute结果作为一个list:
rows = cursor.fetchall()
for row in rows:
    print(row.user_id, row.user_name)
由于execute返回的是cursor本身,所以如果你需要一次直接获取所有内容可以直接使用cursor本身来获取:
cursor.execute("select user_id, user_name from users"):
for row in cursor:
增删改
增删改数据库的内容也是直接传递SQL语句给execute方法。但要注意运行之后需要用commit提交变更:
cursor.execute("insert into products(id, name) values ('pyodbc', 'awesome library')")
conn.commit()
cursor.execute("delete from products where id <> ?", 'pyodbc')
print('Deleted {} inferior products'.format(cursor.rowcount))
conn.commit()
参考资料:
《pyodbc 官方文档》http://mkleehammer.github.io/pyodbc/  《pyodbc官方wiki》https://github.com/mkleehammer/pyodbc/wiki  《pyodbc的简单使用》http://my.oschina.net/zhengyijie/blog/35587
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
